Jag har 3 st "golv-övergångar" där jag vill sätta en list. Jag bor i en hyfsat liten lägenhet där golven ligger ganska nära varandra.
1) Mellan sov o vardagsrum möter två olika ek-golv varandra i olika höjd, nivåskillnad ca 16mm. Jag har mkt noga kollat marknadens alla lister/produkter o det som passar mig o golvet bäst är en aningen vinklad aluminium-list. (Nivåskillnaden går i två olika steg, som en trappa, pga "betongrygg")
2) Mellan hall o vardagsrum möter klinker ett ekgolv, en diff på 8 mm i höjd. Skarven stör mig inte alls, ser OK ut o ingen kant att snubbla på. Antingen låter jag det vara eller så sätter jag har en smal smyglist eller samma aluminium-list.
3) Mellan hall o WC möter klinker klinker. Typ 8mm i nivåskillnad. Inte helt snyggt o här vill jag sätta list. aluminium-list kommer passa bra rent fysiskt och det kommer se OK ut också. (Nivåskillnaden går i två olika steg, som en trappa, pga "betongrygg") (Och ja, jag känner till att krav på tröskelhöjd till badrum men vi hoppar över denna fråga just nu)
Frågor:
- Ek-list eller guldfärgad aluminium-list mellan v-rum o hall? ...det är väl snyggt om alla lister i lyan är den samma? Dock så är EK-listen mkt diskret o smälter in bra.
- Ska jag ha mässingslister eller guldfärgad aluminium? Kan tänka mig det är jobbigare såga i mässing, eller kanske inte så farligt? Mässing är ju genomgående guldfärgad vilket är bra vid slitage. Såg dock inga mässing ute hos handlaren.
- Finns det trick för att få ek att gulna snabbare genom någon behandling? Värma med värmepistol? ( så det gråa ek-fodret matchar det gulaktiga golvet) Ek-fodret på bilderna är gammal med spilkhål som inte kommer användas.
(Jag är inte förtjust i breda stora trösklar)
Tack på förhand!
