I vårt cykelförråd finns ett UI 432-6 uttag (se bifogad bild). Jag funderar på att köpa en elcykel och tänkte att man kan skaffa en övergångsadapter så att det blir ett 'vanlig' 230V uttag. Liknande det här: https://www.elbutik.se/product.html/overgangsadapter-cce-416---schuko-230v
Jag har dock väldigt svårt att hitta något så jag undrade om jag är på rätt spår.
Tack!
Tack!
Att sätta en adapter för ett uttag som är avsett för max 16A på ett uttag som är avsett att säkras med 32 A är inte OK och det tillverkas därför inga.Tomfledderus skrev:Hej!
I vårt cykelförråd finns ett UI 432-6 uttag (se bifogad bild). Jag funderar på att köpa en elcykel och tänkte att man kan skaffa en övergångsadapter så att det blir ett 'vanlig' 230V uttag. Liknande det här: [länk]
Tack!
Det som skulle vara rätt enkelt är att sätta dit en liten central och säkra av för ett eller flera uttag.
MEN finns det inte en belysningsgrupp som det går att sätta uttag på?
Bästa svaret
På bilden är det en 32A handske, din länkade produkt behöver du komplettera med https://www.elbutik.se/product.html/overgangslada-32/16a?category_id=2136 eller motsvarande.
Det billigaste är nog att köpa en liten byggcentral med 32A handske typ https://www.elbutik.se/product.html/byggcentral-16-32a och komplettera med två stycken 32A handskar, en hane och en hona samt en kort bit kabel emellan.
https://www.elbutik.se/product.html/stickproppar-2
https://www.elbutik.se/product.html/skarvuttag-cee-32a-4polj-turbo-twist
Tack för er input och förslag på möjliga lösningar!
Man kan ju också ägna kostnaden för elen en tanke. Det är ju väldigt ovanligt att en privatperson har en 32 A handske i sitt egna cykelförråd så jag gissar att det här är typ en bostadsrättsförening eller liknande.
Nu menar jag inte att just cykelladdning drar så mycket men om du får göra det så kommer kanske någon annan och vill ladda bilen.
Så ställer du rätta frågorna till solcellsleverantören – en guide från offert till efterkontroll
Artikelkommentarer -
Quiz: Vad kan du om strålning från elektriska apparater?
Quizkommentarer -
Läckage från ny fluidmaster.
Vatten & Avlopp -
Renovering #2 av nästa badrum från 1986 [Guide]
Badrum -
Varning för Tuijaplantor från Bauhaus
Häckar, Buskar & Träd
