7 991 läst · 11 svar
8k läst
11 svar
Övergång två vp-rör till ett rör
Hur gör man enklast en övergång från två 20mm VP-rör till ett 27mm rör (icke VP)?
Moderator
· 51 978 inlägg
Du måste ha någon form av kopplingsdosa där, annars kan du aldrig byta ut trådarna.
Det är antennkablar det gäller och skulle det behövas så går det utan problem att lossa röret. Men en dosa kanske skulle vara nåt att satsa på, dock måste jag ju ha något att ansluta till röret ändå.
http://www.treotham.se/upload/Automation/Pdf/Treotham_PMA_slangkatalog_webb.pdf
sidan 13 högst upp.
Allt finns.....
sidan 13 högst upp.
Allt finns.....
Antennkablar behöver inte ligga i rör, det är bara en bekvämlighetssak vid installationen. Du kan i princip låta rören mynna ett stycke från varandra och dra "luftledning" i mellan dem. Dosa skulle jag inte bry mej om såvida det inte handlar om någon form av miljöskydd mot inträngande regn eller smågnagare.
Luftledning har jag inget intresse av då vinden ska inredas, känns inte så kul med sladdar rakt igenom ett rum då.
Moderator
· 51 978 inlägg
Har du tänkt dra 2 kablar i det tjocka röret och sedan grena upp en kabel åt varje håll? Eller skall du få plats med en splitter också?
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Övergång klämringskoppling 28mm till r25
Vatten & Avlopp -
Övergång Stål till LK PAL med press
Vatten & Avlopp -
Övergångsmuff VP-rör 16 till 10 mm för golvvärmegivare?
El -
Övergång från kanal till VP-rör ovanför innertak
El
