665 läst · 2 svar
665 läst
2 svar
Övergång trägolv/klinker?
Renoverar och har en öppen planlösning och hade från början tänkt ha trägolv i hela rummet (och hoppats att det inte blir för fult i köksdelen efter en tds sölande....).
Nu håller jag på att vända lite och funderar på klinker i köksdeln.
Hur löser man övergången bäst? Kan man ens få det bra?
I mitt huvud:
Träbjällklag cc 600 (varierar lite är ett gammalt hus). Extra kortlingar där jag skall lägga klinker.
Spånskiva i hela rummet (vill ha det medans jag jobbar med tak och andra ytskick).
Trägolv 25mm i det mesta av rummet (ovanpå spånskivorna).
13mm gips, ~4mm fix och 10mm klinker ger att klinkern hamnar 2mm över trägolvet vilket gör att jag inte riktigt får ihop det.
I mitt huvud:
Skarvlst eller golvfog mellan klinker och trägolv bör lösa det för dig. Skall du skruva golvet i golvspånen? Någon slags golvfoam/golvunderlag/grålumpapp under trägolvet bör kunna rätta till små skillnader i höjd mellan klinker och trägolv
Antar att man skall ha grålump. Men det bygger väl nästan inget? Kan man ha foam under om man gör på detta sätt? Bygger ju lite mer. Sedan tillkommer ju lim under gipsskivan också. Lär ju bygga mer än grålump?!
Tanken var att skruva trägolvet i bjälklaget (igenom spånskivorna).
