Jag ska precis påbörja tätskiktet i badrummet. Golvet är flytspacklat och väggarna är Jackon skivor.
Det ska kaklas i ena hörnet med 90x90 cm och resten målas.
Jag tänker lägga folie på golvet också och använder Kiilto system och Sadolin för målade ytor.
Hela badrummet kommer att fixas enlit zon 1 (VT) eftersom det bara är på 3 kvm.
När man använder folie ska man ju börja med väggarna som viks ut över golvet med 50 mm och sen läggs golvfolien överlappande på utviket.
När jag istället ska ha väv så ska ju väven överlappa uppvik från golvet med 30mm.
Frågan då är hur jag bäst gör uppvik på vägg för de målade delarna.
Min plan är att först lägga remsa i alla vinklar vid golvet med 50mm utvik på golvet och 50mm uppvik på väggen och sen täcka golvet med folie som vanligt för golv och slutligen limma hörn.
Väven sen drar jag ner till klinkern och kapar där så blir det 50mm överlapp över golvets tätskikt.
Tänker jag rätt då eller borde remsan ligga ovanpå golvets folie istället?
