12 085 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Övergång kvadratiskt rör till runt?
Jag ska så småningom montera en frånluftsfläkt i badrummet. Kanalen som sitter där nu är kvadratiskt 160 mm. Hur fixar man lämpligen en tät övergång mellan denna kanal och en rund diameter 100 som passar mot fläkt? Jag vill inte dra om ventilationsröret. Dessutom kröker befintligt rör direkt ovanför vindsbjälklaget. Finns några färdiga lösningar, eller behöver plåtslagare fixa en övergång?
Visst kan du be en plåtslagare fixa en övergång, frågan är om det lär bli billigt. Finns även övergångar som tex Westaflex säljer men de är tyvärr rätt dyra. Skulle gissa att billigaste sättet är att köpa lämpligt inloppsrör, ev lite plåt och en tub ventfogmassa men det förutsätter lite hobbyarbete och ev en plåtsax
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Hur ska jag.få på övergång mellan insatsrör och skorstensrör?
Ved, Pellets, Flis -
Bästa lösningen övergång Gjutjärn / PVC vertikalt rör
Vatten & Avlopp -
Övergång dike till dräneringsrör
Grund & Markarbeten -
Övergång markrör-kabel på fasad, korrekt utfört?
El
