Har tänkt göra lite rördragningar och använda mig av Vattete klämringar främst. En fundering jag har är om jag köper ett t-rör med 28mm klämringar och sedan vill ansluta en kulventil r25 vattete på ett av utloppet, kan jag då ta bort klämringen och lina för att sedan fästa den utvändiga kulventilen? Egentligen vill jag ha ett t-rör som är 28xr25x28 men vattete verkar inte ha det i sitt sortiment.
Mvh
Richard
Mvh
Richard
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Vatette saluför inga dubbelmuttrar som är 28mm.R rilo skrev:
Och är gängan 25 i kulventilen så är detta en bra produkt för att komma vidare i din installation:
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-press-overgangsnippel-cu-28x25r-utv/
![Övergångsnippel i metall med gängad anslutning på ena sidan och slät anslutning på andra sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790463-da18cba4f897851c62734635f869bc0c.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 149 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 149 inlägg
Jag hittar 28mm på vatette och ahlsell hemsida som beställning men inte helt lätt att hitta butik, kanske bara är för specialbeställning eller att det ska komma jag vet inte.
En rörbit funkar men du kan också bygga med gängade delar beroende på vad du är ute efter, typ 25 T-rör och två 28xR25.
Finns nästan oändligt med alternativ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Övergång G 1 1/4" till VA 28R klämringskoppling?
Vatten & Avlopp -
Täta övergång från gängad koppling till klämringskoppling
Vatten & Avlopp -
Övergång PEX till rak klämringskoppling
Vatten & Avlopp -
Övergång mellan 3/8" inv lekande mutter och 10mm klämringskoppling
Vatten & Avlopp -
Fråga om övergång dold RiR till synlig klämringskoppling
Vatten & Avlopp
