Enligt instruktioner från Schiedel (modulskorsten) så är det tillåtet att ha övergång från halvisolerat till helisolerat dolt i innertak/vind.
Vissa andra tillverkare av modulrör verkar inte tillåta detta, så blir lite osäker.
Men det står tydligt i deras instruktion https://www.schiedel.com/se/wp-content/uploads/sites/20/2019/06/monteringsinstruktion-permeter.pdf
Den enda förutsättningen är att det tilläggsisoleras med rätt isolering. Schiedel rekommenderar Superwool och maximalt 200mm på höjden längs röret för att det inte ska ackumuleras för mycket värme.
Jag har dock svårt att hitta Superwool 200mm tjock.
Skorstenen monteras i befintligt schakt som är byggt av brandsäkra skivor och går upp hela vinden till yttertak (enplansvilla).
Vet ni var man kan få tag på Superwool 200mm tjockt?
Har även svårt att reda ut vilka modullängder jag behöver för att övergången ska hamna på rätt ställe. Från överkant på kaminen så är det 140cm till innertaket (gipset). Schiedel har moduler som är 1000mm, 500mm, 250mm. Jag behöver ett startrör + 1000mm + 500mm för att övergången ska hamna på vind, men risken är att den hamnar lite väl högt, för man vill väl att isoleringen ska vara runt övergången och det smalare (halvisolerade) röret?
Vi har alltid kört med stenull som är klassade till brand.. lägger med en typ men det finns fler hos respektive stenullsleverantör…J jockebq skrev:Enligt instruktioner från Schiedel (modulskorsten) så är det tillåtet att ha övergång från halvisolerat till helisolerat dolt i innertak/vind.
Men det står tydligt i deras instruktion [länk]
https://se.paroc.com/produkter/bygg...ing-for-byggapplikationer/paroc-firesafe-ro30
Okej, för jag frågade om stenull men det var tydligen inte ok enligt tillverkaren.R Rejäl skrev:
Jag kom dock på att jag får en isolerad modul över, så den kan jag kapa upp och använda den keramiska isoleringen till detta ändamål.
Blir bara osäker på det här med om dold övergång verkligen är okej eller inte, för i installationsanvisningarna nämner dom båda.
Stenull ärendet brandsäkraste du kan ha utav dom vanliga sorternas isolering, har gjort detta i många hus aldrig fått nedslag av branskyddsinspektören..J jockebq skrev:Okej, för jag frågade om stenull men det var tydligen inte ok enligt tillverkaren.
Övergång till krankoppling och trädgårdsslang
Vatten & Avlopp -
Hur putsa lecablock vid övergång till gipsskiva?
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Övergång klämringskoppling 28mm till r25
Vatten & Avlopp -
Övergång Stål till LK PAL med press
Vatten & Avlopp
