Har en brunn i källaren i gjutjärn . Själva brunnen med vattenlås är bortmonterad av förre ägaren . Kvar är en rörstump en bit under golvnivå. Kommer inte ner med nåt att mäta exakt men nånstans runt 63 cm i innerdiameter är röret. Det är i gjutjärn. Har en ny brunn i plast med vattenlås som jag tänkte montera men röret på den är 75. Hur är bäst att sammanfoga dessa två ? Finns det nån muff som är liksom stegvis?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 653 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 653 inlägg
Bila mer så att röret friläggs och brunnen försvinner och använd en Fernco-koppling för att komma över till modern plaststandard:
https://www.hornbach.se/p/overgangskoppling-flexibel-fernco-70-88x60-76-mm-3109506/5171417/
Bästa lösningen övergång Gjutjärn / PVC vertikalt rör
Vatten & Avlopp -
övergång till gjutjärn i oisolerad källare
Vatten & Avlopp -
Koppling avlopp gjutjärn till pvc 110mm
Vatten & Avlopp -
Hur fåglarna skall detta gå? Övergångar gjutjärn-> PVC
Vatten & Avlopp -
Hur få till jämn övergång PVC->gjutjärn
Vatten & Avlopp
