5 616 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Övergång från Spiro till slang (mot FVP)
Hur har ni andra självbyggare löst övergången från spirorören till frånluftsvärmepumpen som skall anslutas med slang? Har kollat runt på Lindab m.fl efter någon slags "montageplåt" (har sett sådan användas vid nybyggen) med spiroanslutning på ovansidan och en rörstump där man kan ansluta slangarna.
Ett "snikalternativ" är ju att bara låta spirorören sticka ned en bit innaför innertaket och trä slangen över den.
Antar att man bör isolera frånluftsslangen på samma sätt som man isolerar kanalen.
Snikalternativ (ja, frånluften skall kondensisoleras):
http://www.familjenlindstrom.se/images/VP_1.jpg
Praktisk anslutning mellan ventilationskanal och don.
Flexibel anslutningsslang med fabriksmonterade muffar i påskjutsdimension. Temperaturområde max +200 ° C.
Tillverkad av korrugerade och hopfalsade aluminiumband. Typgodkänd.
![6630516.jpg 6630516.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Finternetbutiken.ahlsell.se%2FKatalogbilder%2FVENT%2F6630516.jpg&hash=c825f131128f0edad47e6a570a3bc862)
Japp! Den är inte att leka med ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hade man råd (finns bara på 6m) skulle man köpa en sån här:
![e6630680.jpg e6630680.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Finternetbutiken.ahlsell.se%2FKatalogbilder%2Fvent%2Fe6630680.jpg&hash=408345bc69675a8480fcb5432bdb6895)
Flexibel ventilationskanal (slang) av ståltrådsarmerad aliminiumfolie med ytterskikt av PVC. Ståltråden är helinbäddad. Combidec slangen är typgodkänd som anslutning mellan köksfläkt / spiskåpa och imkanal. Den är även godkänd som ventilationskanal i brandcell upp till 200kvm.
Typgodkänd för användning som imkanal och den är rensbar! Kan användas som reparations/insatskanal till murade imkanaler.
Slangen levereras komprimerad och är lätt att montera.
SLANG COMBIDEC 165 6M GRÅ
Artikelnummer: 6630566
Leverantörsartikelnr: 361660
UNSP/SC: 40142000
Materielklasskod: Ä22
Avtalspris: 693.00 + moms
UNSP/SC: 40142000
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Övergång från allmoge golvsockel till dörrfoder?!
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur göra övergång från grönt stålrör 17,2 mm till LK Pal Alupex 16
Vatten & Avlopp
