1 227 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Övergång från press PEX till koppar?
Jag har en stam från 25mm PEX som jag behöver göra avstick till 15mm koppar från. Pexen pressas med LK press och kopparrören med Mapress. Jag hittade då T-kopplingar likt 187 65 68 med utvändig gänga på avstick. Till den tänkte jag ansluta kopparrören med Kopplingsände, löpande mutter, 1552250.
Sen kom jag på att jag då blandar tillverkare.. Hur ansluter jag rören på korrekt sätt? Har LK någon smart lösning?
någon med koll?
jag lyckas inte hitta såna. Har du länk?
Rimligaste för dig borde vara ett T-rör med LK-press 25 i genomgång och invändig gänga tex R15 i avstick där du drar i en M-press övergång R15 utv x 15 Cu.L Lars Strand1 skrev:Jag har en stam från 25mm PEX som jag behöver göra avstick till 15mm koppar från. Pexen pressas med LK press och kopparrören med Mapress. Jag hittade då T-kopplingar likt 187 65 68 med utvändig gänga på avstick. Till den tänkte jag ansluta kopparrören med Kopplingsände, löpande mutter, 1552250.
Det kan det inte göra när övergången är en in-/utvändig rörgänga som tätas med tejp, lin-pasta etc dvs inget special med tätningar, konor, o-ringar osv som kan vara olika mellan fabrikaten.
(Det kan säkert ses som blandat men då i någon apart forumdel där den högre logiken råder långt förbi min horisont och räckvidd.)
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Övergång Stål till LK PAL med press
Vatten & Avlopp -
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar
