3 439 läst · 8 svar
8 svar
Övergång från infräst rör till utanpåliggande
Jag håller på med källarrenovering där nya väggar skall muras (leca) och putsas. Eldragning i taket (till belysning mm) behöver av olika skäl vara utanpåliggande. I väggarna vill jag dock gärna ha infällda kopplings- och apparatdosor och osynlig eldragning
Hur gör man övergången mellan infräst och utanpåliggande? Låter man bara elröret mynna i väggen uppe vid taket och så drar man kabel hela vägen. Eller sätter man lämpligen en utanpåliggande dosa? Vill helst undvika för mycket "grejer" i tak och på vägg dock.
Förslag mottages tacksamt.
-h
-h
Kan du inte fälla in en kopplingsdosa i väggen och låta det gå utanpåliggande därifrån? Sätt dosan så nära taket som möjligt.
Om du låter röret mynna ut vid taket så bör du nog skala en EKK eller liknande.
Ok. Tack för tips. Uppfattar det dock som att erirobe och thomasx tyckter att jag skulle dra utanpåliggande direkt ifrån dosan och använda mig av ett lock med urtag för kabel. Du (Marc) däremot tycker att jag skall köra i rör ifrån kopplingsdosan och låta det mynna vid takvinkeln. Jag är nog inne på det senare.
En relaterad fråga. Finns det speciella dosor för infräsning? Hur fäster man dosan i lecan? Bara med lite bruk eller finns det någon typ av skruv för ändamålet?
-h
-h
Gör som Marc sa. Sätt dosan nära taket, ovan strömställare eller vart du nu har tänkt placera den och dra en slang/rör som mynnar ut i mitten av taket i vinkeln tak/vägg. Skala upp en EKRK och dra in EK:n i röret och klamra den oskalade biten i taket.
//Patrik
//Patrik
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Övergång från allmoge golvsockel till dörrfoder?!
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur göra övergång från grönt stålrör 17,2 mm till LK Pal Alupex 16
Vatten & Avlopp
