Sitter och kollar i rinkabykatalogen och försöker förstå vad jag behöver för övergången mellan dolt och synliga rör.
Kommer med 15 CU genom väggen och ska fortsätta med kromade rör och tror mig då behöva detta:
Väggbricka M22*1 för två rör, best nr:6251
2* Kopplingshus M22*1-15R inv, best nr:6161
2* Halvkoppling 15*15R, best nr:4306
Stämmer detta?
Och vad har man packningsatsen med best nr:6254 till?
Det ser bra ut men 6161 ska vara 6261. Glöm inte packningssatsen 2x 6254. Den behövs för att få tätt vid övergången mellan dold och synlig dragning när man använder väggbricka. Ofta kan det vara bra att ha en vinkelmodell på kopplingshuset (6259 eller 6260) men det beror ju på hur du tänkt att gå vidare med den synliga dragningen.
Av egen erfarenhet så är det viktigt att CU-röret (prisol?) är helt rakt när det går igenom väggbrickan, annars blir det svårt att få till kopplingen. Dvs se till att den ev. 90-gradersböjen inne i väggen hinner plana ut innan den går ut genom väggen.
