Hejsan!
Vi har, sedan inflytt i huset för tre år sen, haft problem med belysningen i badrummet.
Det är två zoner med takspotlights och på väggen sitter två vriddimmers.
Då och då hörs ett litet knäpp, och så slocknar den ena zonen med lampor (alltid samma zon vad vi har märkt). När detta händer så går det inte att få igång belysningen igen, utan det dröjer nånstans mellan 5-15 minuter innan lamporna slås på.
Är det såhär överbelastningsskydd fungerar? För mig känns det som en trolig anledning, men om det är orsaken kanske det borde gå att tända lamporna direkt igen?
Vår plan är att byta trafo, men eftersom vi är amatörer hade vi uppskattat tankar från någon som kan en aning mer om el...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Låter som att termoskyddet löser ut i transformatorn pga att den blir för varm.
Var sitter/ligger transformatorn?
Hur stor belastning är det på den?
(Effekt på lamporna & antal?)
Vilken lägsta & högsta effekt klarar transformatorn?
Tack för svar! Trafon ligger i en potta (heter det så?), alltså ovanför en av spottarna.
Då det är halogenlampor känns det ju absolut som att det kan bli rejält varmt där inne...
Tog en bild på trafon och lampan, hoppas att du får svar på dina frågor genom den?
Trafon ska fungera med en belastning på 35-105 W.
Ljuskällan du visar är på 20W. Summera ihop och se vad du kommer upp i.
Fundera på att bygga om grejorna till LED, då det finns en del watt att spara på en sådan lösning.
Det är fyra spottar på 20W var, så 80W. Det borde ju funka.
I den andra zonen finns det tre spottar, och där finns en till trafo. Där brukar det inte slockna...fast det kan ha hänt vid något tillfälle.
I "problemzonen" sker det flera gånger per dag, vilket är en aning frustrerande.
Kan det då vara så att trafon är dålig?
Moderator
· 51 953 inlägg
Är alla spottarna på 20W? Inte så att någon blivit bytt mot högre effekt.
Du är bäst! Jag var 99% säker på att alla var på 20W, men kollade nu bara för att vara helt 100.H hempularen skrev:
Döm om min förvåning när två av fyra är på 35W! Förstår verkligen inte hur det kan ha missats...
Nu blir det några spännande timmar här för att se om det slocknar eller inte...
Älskar detta forum!
Moderator
· 51 953 inlägg
Nästa steg är nog att byta trafon.
Är inte riktigt med på vilka spottrar som var 20 resp. 35W ?
Du skrev att trafon driver 4 spottar, där vi ser att iallafall en är på 20W. Men sedan skriver du att 4 av dem är på 35W.
Transformatorn åldras av hög belastning och värme. Så en långvarig måttlig överbelastning kan ha sänkt gränsen för vad den tål.
Som fler har varit inne på, så skulle jag nog överväga att byta till LED armaturer, om du nu ändå skall byta transformatorn. Du får ned elförbrukningen med typ 90%, och livslängden på lamporna är avsevärt längre.
Moderator
· 51 953 inlägg
Tack, nu läste jag lite noggrannare.
Det absolut mest sannolika är att det är transformatorn som stryper när den blir för varm. Men det skulle även kunna vara dimmern. Man skulle kunna testa att byta ut dimmern mot en vanlig brytare, eller byta de två dimrarna med varandra. Bara för att utesluta det som möjlig felkälla.
