4 856 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Över eller undertrycksventilation av uppreglat golv?
Vårat hus från -71 har som flertal andra från denna tiden en oisolerad platta på mark.
Ur de ventilerade golvlisterna så uppstår ibland doft av "jordkällare" samt att vi har viss förekomst av silverfisk.
Önskar råd och erfarenheter kring detta.
Innergolven i huset vilar på den oisolerade betongplattan mestadels via tryckimpregnerade stöd.
Mellan plattan och innergolvet ligger isolering med en viss luftspalt.
Alla innergolv är försedda med ventilerade golvlister.
Från besiktningen när vi köpte huset 2011 så framgår en fuktkvot i syllen om 14,7%.
(Gränsvärdet för mikrobiell tillväxt i trä uppgavs ligga på 17%)
Huset hade då självdrag vilket vi kompletterat med frånluftsfäktar i badrum och tvättstuga när dessa renoveratsmed kontinuerlig drift för att undertrycksventilera huset ordentligt. Därtill har vi dränerat om runt huset.
Lösningen med Nivellgolv har jag förstått fungerar gott där inget organiskt ligger mot plattan som dessutom ventileras.Då alla våra golv och ytskikt är nyrenoverade går denna lösning just nu bort men jag funderar på effekten av att helt enkelt montera en badrumsfläkt till i golvet för att ventilera det med torr inomhusluft.
Den första funderingen gäller risken för kondensering när den varmare inomhusluften möter den kallare luften i golvet.
Fråga två är därefter om ett över eller undertryck är bäst, dvs om fläkten skall suga ur luft från golvet (som då får rumsluft via golvlisterna eller omvänt.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
hellre suga ut luft än trycka inM Mattias Fjellseth skrev:Hej,
Tacksam för råd!
Det du beskriver låter ju ungefär som platons ventilerade golv. Det har vi i vårt hus.
Men det är dock viktigt att luften kommer in på rätt ställen. Har du luftintag runt hela golvet så kommer du antagligen enbart att ventilera närmast fläkten då luften tar den enklaste vägen.
Finns mer info på länkarna nedan.
http://www.e-pages.dk/isola/156/fullpdf/1.pdf
https://www.isola.se/produkter-sv-SE/golv/platon-fuktskydd-golv/mekaniskt-ventilerad-platongolv/
Nockplåt över vattbrädebeslag eller tvärtom?
Tak & Vind -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Renovera eller byta fönster?
Fönster & Dörrar
