5 596 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Öppningssnöre till fklaffventil
Vi har ca 10 friskluftsventiler av klaffmodell, alltså en lucka som man fäller ut. Som denna bild som jag lånat från Byggfabriken.
http://www.byggfabriken.com/bilder/8322pro.jpg
Jag skulle vilja ha ett snöre att hänga i denna, men borde den inte hänga ut från väggen lite grand Liksom en pinne ut, så att inte handtaget i snöret skaver mot väggen.
Hur har ni gjort/skulle ha gjort?
Normalt sett sitter det väl bara som ett persiennsnöre i dessa. Sålänge det inte blåser så snöre gunger eller du med flit skaver det mot väggen så blir det väl inga märken? Man tar ju tag i snöret när man ska öppna luckan och då tar det inte i väggen eller?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det beror nog på vad det är för sak som hänger i snöret. De här spjälltofsarna är nog inte så skavande:
http://www.gysinge.nu/frames.aspx?sectionId=819
Upplever ni det som ett stort problem får ni kanske svetsa på en lite pinne som sticker ut.
I mina föräldrars hus, som var byggt 1940, fanns det sådana ventiler. I dem satt en kedja, av samma typ som brukar sitta i vertikala spjäll i murstocken ovanför vedspisar, Länkarna är lite droppformade och så satt det en droppformad kula som var gul tror jag, den drog man i.
Se till att smöret inte går över en vass kant. Om så görs så sätt en nyckelring eller dylikt där det är vass så håller snöret länge. Persiennsnöre håller för en 30-40 kilo och går ventilen tyngre än så så är det nåt annat fel
I vårat hus sitter klaffventiler i gjutjärn insatta på 30-talet (rosettventiler, vridbara var orginal när huset byggdes). I ett antal rum, vardagsrum och liknande fanns vita nylonliknande snöre med en porslinsknopp utformad som tofs. I köken satt det kedjor med svarvad metall klimpar i mässing. I sovrum, och finrum fanns porslinstofsar som hängde i platta broderade snören. Kan fotografera om du vill.
(Alla sitter där än idag men mitt uttryck "fanns" var hur det såg ut när vi köpte huset.)
mvh plexi
mvh plexi
mvh plexi
mvh plexi
Kyl/frys: Olika tillverkningsland bättre än andra?
Vitvaror -
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Styrsignal till fläktkonvektor med Shelly 0-10V dimmer
El -
Bastu panel till dörr utomhus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner
