Vi ska öppna upp en bärande yttervägg i trästomme och sätta in två stora fönsterpartier som går att öppna. Bredd på fönster ca 1950 mm. Se bild. Vilken dimension på träbalk behöver man? Med vänlig hälsning, Agneta
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
För att kunna räkna på det behövs det lite mer information. Ritningar, planer och sektioner, var huset ligger, takbeläggning, är det en övervåning etc. Har ni inga ritningar kan det fungera med enkla skisser och bilder.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Hur brett är huset?
Hej ca 17–18 meter brett
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Skulle du vilja rita en enkel skiss. En plan och sektion med lite mått?
Har ritning från tidigare plan då vi skulle bygga ut ett glasparti där vi nu väljer att bara sätta in stora fönster.
Har rritat på hur det ska se ut där vi öppnar upp för stora fönster. 1900 mm per fönsterparti. Idag har vi en mindre altandörr och ett mindre fönster på dessa ställen.
![Handritad skiss av en husplan med mått angivna för nya fönsterpartier.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/476/476578-68546129da1f9bea2ce7752ef6d2653f.jpg)
![Handritad skiss av ett hus före och efter att stora fönsterpartier installerats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/476/476579-76a101eb3203f8be6bbe861ae39b3c32.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag vet inte vad @bossespecial tycker men jag kan tänka mig att man landar på en limträbalk med dimensionen 90x225. Spännvidderna är små, men balkar över dörrar är känsliga saker. Nedböjningen måste begränsas.
Tack. Ska man be en konstruktör räkna på det. Kommunen har ej krävt in något men har läst att man kan behöva en konstruktionsritning pga säkerhet till försäkringsbolaget?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Att stadsbyggnadskontoret inte skulle vilja ha konstruktionsritningar för ett ingrepp i bärande konstruktion som dessutom kräver bygglov, inte bara bygganmälan, tycker jag låter konstigt. Men om det är så, för er egen skull är det nog ändå bra att anlita en konstruktör, så att ni (och framtida ägare) är säkra på att det är rätt gjort.E Eleonora1978 skrev:
Vi har fått bygglov från kommunen för detta. Men de har ej begärt in konstruktionsritning.
Hur gick det med detta. Vad blev det för balkar/förstärkningar över dörrarna?
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Öppna upp en gavelyttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Öppna upp gavelyttervägg för fönster i 20-talshus?
Växla av och öppna upp gammal bärande yttervägg
Öppna upp yttervägg
