Vi har lite dilemman kring planlösning som kanske byggahus-braintrusten kan hjälpa till med.
Mycket text, så för den som inte orkar läsa allt: se bilder längst ner
För er andra:
Huset i fråga är 1,5-plan från -69 där det mesta behöver renoveras. De två stora frågetecknen för oss är kökets placering och hur man gör något vettigt av övervåningen. Vi gillar tanken på ett kök med mer öppen planlösning där man kan laga mat och titta ut över sällskapsytorna istället för att stirra in i en vägg och därför funderar vi på var vi bäst placerar köket.
Köksalternativ 1:
Behåll köket där det är idag, men bygg köksö istället och ta bort diverse väggar för att öppna upp. För att inte ha helt vidöppet till hallen tänker vi att man delar av med en midjehög fast bänk/byrå. Nackdelen är att den inte blir jätteöppet till köket och att det blir svårt att få plats med dusch på nedervåningen, så den kanske måste klämmas in uppe istället. Klart billigast alternativet.
Köksalternativ 2:
Flytta köket till vänster om hallen. Utnyttja wc:ns avlopp och vatten. Bygg sovrum och badrum där köket är idag. Den största nackdelen är den långa "hotellkorridoren" vid sovrummen.
Köksalternativ 3:
Riv ett sovrum vid matsalen och flytta köket dit. Klart dyrast då vi måste dra om avlopp och vatten en bit samt att sovrummet som rivs är ett av få rum som inte skulle behöva renoveras. En annan nackdel är att vi inte längre har något fönster mot entrén/vägen från allrummen. En fördel kanske är en tydligare koppling mellan trädgård och kök.
Andra viktiga detaljer:
Alla svar är välkomna, även dumförklaringar och kritik
Nedervåning som det är nu
Köksalternativ 1
Köksalternativ 2
Köksalternativ
Övervåning som det är nu
Övervåning förslag
För er andra:
Köksalternativ 1:
Köksalternativ 2:
Köksalternativ 3:
- Detaljplanen medger egentligen inte inredd vind, men vårt hus har det ändå sen det byggdes -69. Eventuellt måste vi dock av den anledningen använda attefallsreglerna för att få bygga takkupa. Isåfall måste kanske takstolarna vara kvar i takkuppan åtminstone tills vidare.
- Byggrätten är redan maxad var gäller byggarea, så eventuellt kan också inglasad uteplats bli svårt att få bygglov till. Och då måste vi kanske välja mellan takkupa och uteplats för attefall.
- Minst 5 sovrum/kontor totalt.
- 2 badrum med dusch/bad.
- Öppen planlösning
- Vilket köksalternativ hade du själv valt (och varför)?
- Några idéer på vad man kan göra där uppe?
- Har vi missat någon uppenbar bättre lösning/detalj nånstans?
Köksalternativ 1
Köksalternativ 2
Köksalternativ
Övervåning förslag
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Hur är det med bärande väggar på nedre planet?
Alternativ 1 och 3 verkar innebära att mycket av det som skulle kunna vara en bärande hjärtvägg rivs och det på en lång sträcka, vilket kan bli dyrt och kan kräva en hög balk längs taket samt pelare som balken kan vila på. Pelarna måste vila på något som är tillräckligt kraftigt för att tåla den stora vikten. All påverkan på bärande väggar kräver bygganmälan. Ni behöver också ta in en byggnadskonstruktör som kan beräkna nödvändiga dimensioner på balkar och pelare.
Alternativ 1: Har du då tänkt att flytta ho, arbetsyta och häll till halvön så att i princip allt utom högskåpen finns där?
För annars så blir det ju fortfarande så att man kommer att stå mot en vägg under delar av tillagningen.
Även om så mycket flyttas till halvön så kommer man inte att se särskilt mycket av matbordsområdet från ön eftersom det är så sned vinkel utan man kommer att titta på korridorväggen.
Det blir långt att bära allt till/från matbordet, delvis för att man hela tiden behöver runda halvön.
Alternativ 2: En nackdel även i detta förslag är att det blir långt bort till matbordet.
Alternativ 3: Under en stor del av tillagningen kommer man stå vänd mot en vägg ser det ut som.
Överlag verkar inte den öppna spisen utnyttjas som mysfaktor.
Har ni noga övervägt nackdelarna med så väldigt öppen planlösning?
Allt ljud kommer att höras överallt, t.ex. när man bjuder hem gäster med barn så kommer barnens stojande att vara mycket störande när man sitter och vill samtala med de vuxna gästerna.
Tack för ett bra svar!BirgitS skrev:Hur är det med bärande väggar på nedre planet?
Som du skriver så är väggen vid matbordet bärande och vi kommer behöva någon sorts balk och pelarlösning. Det är möjligt att vi har underskattat lite hur krångligt och dyrt det är, det kanske är i nivå med att flytta avlopp och vatten en bit? Vi kommer iallafall absolut att använda oss av konstruktör för detta, vill inte chansa med sånt. Även för alt2 är det ju lite åverkan men betydligt mindre så där borde vi slippa balk iallafall.
Ang alt 1:
Vi har inte detaljspecat exakt var vi skulle sätta ytorna men förmodligen blir hällen på ön och möjligen diskhon bakom vid fönstret och sen högskåp vid väggen. Man måste ju vrida på huvudet lite som du säger dessvärre, men vet inte hur man kommer ifrån det. Ställa ön i 45 grader?
Vi har också tänkt på det här med avstånd mellan matbord och kök. För alt 1 och 2 blir det en 4-5 meter beroende på var man mäter ifrån och med småbarn framförallt kan det ju bli en del spring. Serveringsvagn föreslog farsan En annan lösning är ju att klämma in ett till bord i köket men det blir trångt och dessutom känns det som det blir väldigt mycket bord nära varandra helt plötsligt som äter upp en massa yta.
Ang alt 3. Jag tänker mig att man oftast står vid halvön och tittar nedåt och att den övre väggen är i princip bara högskåp. Så då blir det ju mest att man tittar mot matbordet eller ut genom fönstret.
Vi gillar ju den öppna spisen men vet inte riktigt hur vi ska möblera runt den på bästa sätt. Frugan vill absolut ha tv där nere också vilket man måste ta hänsyn till. Vi ska renovera/göra om spisen också men tror inte det är så lätt att få den synlig från matbordet till exempel. Just nu syns den iallafall ganska bra från soffan. Idéer mottages tacksamt
Det här med öppen planlösning är ju en omdebatterad fråga. Det blir också lite gissningslek eftersom vi inte vet hur vi kommer leva om sisådär 5-10 år. Just nu är våra barn så små att vi absolut vill ha dem under uppsikt och generellt så trivs vi ganska bra med att ha liv och rörelse och alla samlade. Dessutom finns ju det ju till exempel extra vardagsrum där uppe att gå undan lite i (eller skicka iväg ungar till) och en trädgård som man kan släppa ut dem i. När vi äter middag idag med vänner som också har småbarn så brukar alltid barnen leka i närheten av oss och det har inte stört oss än iallafall, tycker snarare att det livar upp
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det är lite skillnad på ljudet från småbarn och 10-åringar, och behovet av uppsiktJ jonathanst skrev:Det här med öppen planlösning är ju en omdebatterad fråga. Det blir också lite gissningslek eftersom vi inte vet hur vi kommer leva om sisådär 5-10 år. Just nu är våra barn så små att vi absolut vill ha dem under uppsikt och generellt så trivs vi ganska bra med att ha liv och rörelse och alla samlade. Dessutom finns ju det ju till exempel extra vardagsrum där uppe att gå undan lite i (eller skicka iväg ungar till) och en trädgård som man kan släppa ut dem i. När vi äter middag idag med vänner som också har småbarn så brukar alltid barnen leka i närheten av oss och det har inte stört oss än iallafall, tycker snarare att det livar upp
Se då bara till att det går att stänga till om allrummet där uppe.
När det gäller soffor så pröva med att vrida dem 90 grader och ha den ena nära fönsterväggen till höger i stället, då bör man kunna se den öppna spisen från dem och TV kan man då ha på nedre väggen.
Alternativt en soffa vid vänstra väggen och sen möblera med lätta fåtöljer som man kan flytta beroende om det är TV-tittande eller samling kring soffbordet för samtal. Då fungerar det ju med TV:n mot sovrumsväggen (i de alternativ där den finns kvar). I alternativ 2 kanske det fungerar att byta plats på soffgrupp och matbord så att TV kan vara på väggen mot hallen.
Jag tycker det gör mycket för intrycket om det finns en öppning rakt framför ytterdörren.
Datorprogrammet Sweet Home 3D är hyfsat lättanvänt och är bra på att åskådliggöra hur olika planlösningar fungerar, lätt att flytta omkring väggar och möbler för att sen "gå" omkring i resultatet.
Tänker att alla 10-åringar mest sitter och spelar dataspel nuförtiden ändåBirgitS skrev:Det är lite skillnad på ljudet från småbarn och 10-åringar, och behovet av uppsikt
Vi får nästan prova att flytta runt sofforna här lite och se hur det känns.
Ska kolla in sweet home 3d. Ser bra ut vid första anblick, tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Öppna upp vägg mellan kök och vardagsrum
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande vägg? - öppna upp vägg mellan kök och vardagsrum
Byggnadsfysik -
Frånluftskanal i kök är inte åtkomlig - öppna upp så att den blir åtkomlig
Ventilation -
Kan jag öppna upp mellan kök och vardagsrum i mitt hus?
Artikelkommentarer -
Öppnat upp mellan kök och matrum!
