3 048 läst · 2 svar
2 svar
Öppna tvättstugedörr inåt
Angående renovering av tvättstuga.
Jag har förstått att ”praxis” för en tvättstugedörr är att den öppnas utåt, för att man ska kunna sätta den höga sidan av tröskeln inåt och på så sätt få upp tätskiktet ordentligt.
Placeringen av tvättstugedörren i vårt hus gör att det blir makabert dåligt om den öppnas utåt. Hänger man den åt höger så täcker den ingången till köket, och hänger man den till vänster så blockerar den en hallpassage.
Min tanke är att man sätter en vanlig tröskel högre än normalt för att komma upp i minimåttet 20 mm (eller vad det nu var) höjdskillnad tätskiktskant/golvbrunn, och sen målar ”utsidan” av tröskeln i samma kulör som dörren. Borde bli hyfsat diskret och dörren kan öppnas inåt.
Långt ifrån den ultimata lösningen, men att dörren öppnas utåt är ändå långt värre.
Vad tror ni? Finns det risker med en sån lösning? Har ni andra idéer?
(Den tidigare dörren, som nu är borttagen, öppnades inåt, huset byggt -73)
Tusen tack!
Tusen tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 244 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 244 inlägg
En anledning till att dörrar till badrum m.m. öppnas utåt är att det är förhöjd halkrisk samtidigt som rummen är små vilket innebär att den som faller och inte kommer upp kan ligga och blockera dörren så att det inte går att komma in och hjälpa till. Om man har halkfritt golv, tvättstugan är stor och/eller det finns en ytterdörr till tvättstugan så kan det ju gå bra ändå med inåtgående dörr.
Visst ja, det var det också. Vi har dörr ut i tvättstugan så på så sätt borde det vara rätt lugnt.BirgitS skrev:En anledning till att dörrar till badrum m.m. öppnas utåt är att det är förhöjd halkrisk samtidigt som rummen är små vilket innebär att den som faller och inte kommer upp kan ligga och blockera dörren så att det inte går att komma in och hjälpa till. Om man har halkfritt golv, tvättstugan är stor och/eller det finns en ytterdörr till tvättstugan så kan det ju gå bra ändå med inåtgående dörr.
Tusen tack för svar
