Vi har en en vindslucka på gaveln av en sommarstuga som vi inte vet hur vi ska få upp.
Fyrkanten som syns längst in är ca 8 cm in så den är lite svår att mäta men hålet i luckan är som på bilden nedan
Närbild på en vindsluckas låsmekanism, markerad med röda linjer som visar en 8 cm fyrkant och 3 cm djup.
Vi testade med en hylsa på 9mm men den verkar vara för liten.
Närbild av en hylsa på 9mm intill en fyrkantig fördjupning som behöver ett verktyg för att öppnas.
En sån hylsa var det vi kom på eftersom det ser ut som att det måste komma in något mellan fyrkanten och "cirkeln" runt om..
Är det någon som har en idé vad det kan vara för sorts verktyg som behövs?
Huset är från tidigt 60-tal men har en del hopplockade äldre delar också.
:thinking:
Pröva med en rejäl skruvmejsel (spårskruv)
Eller ett stämjärn om du inte har en stor skruvmejsel.
Du behöver bara något som greppar diagonalt i fyrkanten.
Tanken är att ett vanligt fönsterhandtag ska användas.
Ibland går det bättre att använda 2st skruvmejslar om man inte har en i lämplig storlek.
Om det finns fönster med fönsterhandtag så kanske du kan låna ett handtag till att öppna luckan.
