Hej, bor sedan ett år tillbaka i en villa byggd 1963. Ventilationen är självdrag. Vi har inga synliga tilluftsventiler och önskar förbättra inomhusluften genom lagom komplicerade/dyra åtgärder.
Vi ska helrenovera köket och funderar på att öppna en gammal tilluftsventil som ursprungligen ventilerat ett skafferi men som byggdes bort i renovering på 80-talet. Nu sitter ett köksskåp i vägen. Gallret på utsidan är kvar.
Tanken är då att man skulle lämna ca 15-20cm mellan väggen och det nya väggskåpet för att få plats med en sån där lite smartare tilluftsventil som kan anpassa flödet efter temperaturen. Sen sätta en täcksida för och ha ett typ kylskåpsgaller högst upp så att luften kommer in i rummet.
Är det en bra idé?
  • En teckning över en bild på ett kök, visar hur en fläkt kan installeras över en mikrovågsugn.
Är det en bra idé?
Ska du förbättra ventilationen med någon fläkt eller bara självdrag?
Grundprincip för ventilation:
Frånluft i kök, badrum och andra våtutrymmen t.ex. tvättstuga.
Tilluft i alla andra rum, d.v.s. inte i köket.
BirgitS
Hej, tack för svar! Vi har inte tänkt igenom allt till 100% än men som jag förstått bör vi göra hål för och sätta tilluftsventiler i sovrummen. Vi har en frånluftsventil i taket i badrummet där det inte händer så mkt så tänkte sätta nån sorts pax-fläkt där för att få igång draget. I köket har vi en köksfläkt med extern motor på taket. Den är bara på när vi lagar mat.
Vill inte gärna ta upp onödiga hål i den i övrigt fina tegelfasaden så tänkte att man kanske kunde använda detta hål när det ändå redan finns där. Men kanske går att använda bakvänt som frånluft om man ska ha frånluft istället.
Tompafix
Det kanske går att få till ett grundflöde på köksfläkten. Så att den suger lite även när ni inte lagar mat
BirgitS och 1 till
Vi ska byta den nuvarande fläkten som gått sönder (och kickstartat köksrenoveringen) så det är möjligt att vi kan hitta en ny med en sån funktion.
Finns det frånluft ventil endast i badrummet? Går den ventilen upp i en kanal som mynnar i samma som kökets?
BirgitS
Gästtoaletter och tvättstuga bör också ha frånluftsfläktar.
Potatis1
Den enda ventilen är den i badrummet. Där ramlar det ofta ner små löv i badkaret (så ska nog rengöras 🙄).
I vardagsrummet finns en öppen spis så det är möjligt att det sker ventilation via den också men vi brukar ha det spjället stängt. I besiktningsprotollet står att vi har självdrag och nån ytlig rekommendation typ att den kan förbättras. Jag tror att köket har en egen kanal men vet inte säkert. Man kan se motorn eller huven ovanför köket på taket. Kommer inte ihåg om man ser nått ovanför badrummet, ska kolla imorgon när det är ljust.
Vi har en källare också men den är avgränsad med dörr till källartrappan så det känns som att den inte är så relevant just nu. Den har ventiler i alla rum till/från utomhus med paxfläkt i tvättstugan.
