3 441 läst · 14 svar
14 svar
Öppna ett batteri till Dewalt 18v ?
· Södermanlands län0
· 972 inlägg
Min NiCd brukar inte dö fullständigt, men håller plötsligt laddningen väldigt dåligt, typ några minuter med skruvdragaren.
Bara att lämna till återvinningen i så fall, jag tror jag har förbrukat 3-4 st (av ca 12) på de senaste 10 åren.
Kolla på nätet i England, (amazon, tex) skulle tro att batterierna är billigare där.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Mät upp alla batteri cellerna var för sig för det kan vara en cell som tvär dött så ingen ström går igenom den.
Har själv råkat ut för det ett par gånger och då brukar jag ersätta batteriet cellen med en kabel stump istället.
Det blir ingen störrre skillnad om man tar bort 2 celler ja tom med 3 celler bortagna är det använbart.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Det sitter 15 batterier inne i batteriet.
Man mäter spänningen på varje batteri inne i batteriet så ser man om något av batterierna avviker markant i spänning.
Om så är fallet kan man misstänka att det batteriet är kast
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Har det legat utan att laddats någon gång under vintern i ett kall garage är det nog återvinningen som gäller.
Det är nästan omöjligt att väcka ett batteri till liv igen efter sen sån ursäkta ordvalet misshandel.
Man måste ladda det ca 1 gång i månaden varae sig man anväder det eller inte.
4Ah-batteri till Worx Landroid L800 WR148E
Robotgräsklippare -
Hjälp med 12V solcell med batteri till stuga
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Ersättnings batterier till gräsklippare
Verktyg, Maskiner & Fordon
