River gammal tapet och puts från murstocken (hus från tidigt 1900-tal). Och flera lager med papper och puts/cement släppte lätt. Men så satt det något tätare och hårdare (i form av fyrkant) från golvet och upp ca 1,5 meter och 1 m bred.
Finns det en öppenspis bakom den här plattan? Och vågar man öppna den isf?
Tacksam för råd och kloka tankar
mvh
Erica
mvh
Erica
· Korpilombolo
· 3 314 inlägg
Det är väl vanligare att det stått en kamin i varje rum, om inte kakelugn, i gamla hus. Det brukar då vara en murad platta på golvet om den inte tagits bort.
Jag tycker du skall titta närmare. Det är farligare att låta bli skulle jag säga. Men ta det lugnt och försiktigt.
Jag gissar att det är en murad nisch som det har stått en kamin i. Öppna spisar fungerar dåligt att värma rum med så de gick ur modet så fort man inte behövde den öppna elden för ljusets skull. I början på 1900-talet förekom öppna spisar att laga mat i men sällan för att värma andra rum eftersom lampolja hade blivit överkomligt i pris för de flesta så man klarade sig utan ljuset från elden.
Med tanke på brandsäkerheten är det bra att få bort sånt där från muren så man kan rappa muren ordentligt. Det kan bli farligt varmt bakom såna där påbyggnader.E Ersust skrev:
· Korpilombolo
· 3 314 inlägg
Tur att det var gips om det var som värmeskydd. Annars var asbestkartong vanligt där värme kan förväntas. Mindre trevligt att riva i.
Renovera öppenspis
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bort förstärkningsstolpe i öppenspis.
Ved, Pellets, Flis -
Hur gör vi om vi vill byta ut en öppenspis till kamin?
Värme allmänt -
Öppenspis - Klä in med täljsten för lagring av värme?
Göra om öppenspis- putsa och glasa in
