1 044 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Öppen vindslucka - problem?
Flyttade relativt nyligen till ett hus och är dåligt bevandrad på området så ber om ursäkt om det är en dum fråga. För ett par månader sedan ramlade vår vindslucka ner (ja, den är bara fastskruvad och ingen ”riktig” med stege osv). Det tog ca två veckor innan jag satte fast den igen - kan det under denna period föranlett problem ur ett fukthänseende? Jag tänker eftersom man generellt säger att en dåligt isolerad lucka kan föranleda problem så kanske det är väldigt ”farligt” att det står helt öppet så länge? Jag vill inte öppna den för att kolla där igen med risk att luckan kan ramla ner igen, så tänkte innan göra det innan vi bytt till en lucka med stege.
Hej. Troligen inte något problem under den korta tiden. Har du kollat vinden innan så att allt var fräscht?C cliche skrev:Hej!
Vid överlåtelsebesiktning för detta hus (som f.ö. endast har självdrag) för ca 10 månader sedan var det torrt och bra på vinden, dock noterades viss mikrobakteriell påväxt på underlagstaket vid besiktning (vid tillfället dock endast 11 % fuktkvot, gräns för risk för tillväxt är 17 %) vilket vad jag förstår är en konsekvens av fukttillförsel från bostaden. Därför jag känner mig lite orolig 😟Jonatan79 skrev:
Ganska normalt med dessa förutsättningar. Var ni upp själva på vinden och inspekterade ?C cliche skrev:Vid överlåtelsebesiktning för detta hus (som f.ö. endast har självdrag) för ca 10 månader sedan var det torrt och bra på vinden, dock noterades viss mikrobakteriell påväxt på underlagstaket vid besiktning (vid tillfället dock endast 11 % fuktkvot, gräns för risk för tillväxt är 17 %) vilket vad jag förstår är en konsekvens av fukttillförsel från bostaden. Därför jag känner mig lite orolig 😟
förutom säljarens besiktning (som gjorde fuktkontrollen och kom fram till värdet om 11 %) anlitade jag en egen besiktningsman som också kontrollerade bl.a. vinden. Jag stod nedanför honom när han var uppe och kontrollerade och han sa att det var torrt som snus.Jonatan79 skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Och på vintern lagar man en trasig vindslucka på 20 minuter av ren självbevarelsedrift snarare än två veckor...T topmount skrev:
Låter dock inte så bra att den kan ramla ner igen. Vinden behöver vara tillgänglig för inspektion samtidigt som man helst inte vill få tunga rektangulära prylar över sig.
En dåligt isolerad lucka är snarare bra för miljön på vinden. Det är läckande lucker man inte ska ha. Men så här års kvittar det om man har lucka eller inte.
Öppen spis ryker in - Hjälp med lösning?
Ved, Pellets, Flis -
Förminska dörrkarm - kapa i botten eller toppen?
Fönster & Dörrar -
Göra öppen planlösning ovanvåning i timmerhus från 40-talet.
Lösvirke & Timmerhus -
Montering och val av vindslucka med trappa - För nybörjare
Tak & Vind -
Grindstolpar - Hur tar jag bort toppen?
Grund & Markarbeten
