På vänster sida av min öppna spis sitter det ett vred. Vad är det och hur bör det stå när jag ska tända spisen/när veden brinner/när veden slocknat?
Mvh
Peter
Jag har sett en variant som såg ut så och var en kanal ut till grunden. Jag tror själva idén är att öppna så att kylig luft strömmar in och underlättar att draget i skorsten kommer igång när man tänder. Kanske Fungerar det också så att inte varm luft i resten av huset drar ut genom spisen om ventilen är öppen under elning. Mitt tips är att ha den öppen medan du eldar.
Tanken är väl att det ska komma in luft utifrån för att förse brasan med syre, men frågan är om den lilla arean på den ventilen gör någon större skillnad.
Kan du känna om det drar in kall luft genom den när du eldar i spisen?
