2 146 läst · 2 svar
2 svar
öppen plintgrund
Tänkte bygga ut huset och göra tillbyggnaden på plintar , 3x5m. När jag börjar gräva så dyker det upp en del stora block . (handgräver)
Kommer bara ned ca 50cm när blocken kommer.
Största blocket ligger mitt i byggnaden (kan ev vara berg).
Kan man borra i armering i blocken och gjuta plint på dessa?
Nåt mer man borde tänka på?
Blir 9plintar på ett omr om 3x5m.
Skall man isolera runt plintarna?
Verkar vara moränmark , sten och block.![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om man konstaterar att blocken är bra mycket större än plintarna borde det gå bra att gjuta på dem.
Jag gjorde så när jag byggde en altan en gång i tiden. Den skulle stå på plintar, men på ett ställe var det ett stenblock, för stort att flytta. Jag resonerade som så, att detta block måste ligga stadigare än någon plint jag kan gjuta. Så jag borrade ett hål (för hand!) och satte i ett stolpfäste. sen gjöt jag en liten krage runt stolpfästet, för att skydda det mot inträngande vatten.
Isolering av öppen plintgrund
Isolering -
Vad gäller: Vatten och avlopp i öppen plintgrund
Vatten & Avlopp -
Krävs geoteknisk undersökning på denna plats för att bygga till på öppen plintgrund?
Grund & Markarbeten -
Förbereda mark för öppen plintgrund, vad krävs?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan jag bygga 1,5:a med inredd vind på öppen plintgrund
