Hejsan
Jag skall försöka byta ut en dålig avstängningsventil till en toa.
På bilden syns förhoppningsvis att ventilen är fäst upptill i troligen en rörnippel, som jag mäter gängningen på till ca 18 mm.
Jag skulle vilja ansluta ny Avstängningsventil typ typ Ballofix eller Vatette (från Rinkaby )
Avstängningsventilen är ansluten via cu 12 till kranventilen, som sitter i väggen.
Jag mäter gängningen på kranventilen till till 18 mm
Det blir väl dim 10.
Tacksam för förslag på lämplig Avstängningsventil
Sedan skulle jag vilja ansluta en lite flexiblare ”anslutningsslang” mellan nya avstängningsventilens yttre gängade nederdel och yttre gängningen på Kranventilen.
Dim 10 antar jag.
Var kan man hitta en lite mjukare anslutningsslang med mutterändar ?
Önskas
Ny avstängningsventil
Anslutningsslang kanske 30 cm
Hälsar
Axelman
Dim 10 antar jag.
Önskas
Hälsar
Axelman
Jag skulle vilja ändra dimension på CU-röret.
Kan det gå att koppla in ett Cu 10 till avstängningen på väggen ?
Se bild
/a
Se bild
/a
hej
Avstängningsventilen på väggen fungerar inte helt bra.
Nu hoppas jag kunna göra detta.
Montera bort befintlig avstängning Bild 1
Ersätta den med VENTIL typ denna https://www.jemfix.se/ventil-r15xg15-toalettstol/8104/9021233/
Sedan koppla ny flexibel Anslutningsslang 25 cm från nya ventilen till Väggavstängningsventilen.
Typ denna https://www.jemfix.se/anslutningsslang-25-cm/8125/9037308/
Vertikala anslutningen har dimensionen 15.
Bild 2
Men Cu 12 är ju ansluten där ! Då funkar det väl inte att ansluta flexibel Anslutningsslang, dim ?
Men det kanske är gjort med hjälp av halvkoppling ???
Om detta inte funkar, så får jag nog lägga ner
God Helg
Axelman
Bild 2
God Helg
Axelman
