Har byggt altanräcke och en 2 m högt insynsskydd.
Nu återstår bara att lägga på en överliggare på räcket och bestämma hur jag ska ha överst på insynsskyddet.
Överliggaren på räcket blir 45x120 och frågan är var och hur jag ska avsluta den där räcket möter insynsskyddet.
Hur skulle ni andra gjort?
Ska den gå enda emot eller ska jag avsluta den direkt efter sista stolpen och då få en glugg. Om den ska gå enda emot så är problemet att den inte kommer jämt emellan ribborna utan att det blir en kant över och under en ribba.
Den kommer också lite längre ut än vad insynsskyddet går (va 15 mm), ska jag runda kanten där eller bara låta de sticka ut lite (kanske är en detalj som bara jag tänker på)?
Och så avslutet på insynsskyddet. Tycker att det blev lite för mycket stolpe över efter sista ribban men inte tillräckligt för att kunna sätta en ribba till. Allt är ju en smaksak men hur hade ni gjort. Haft "torn" som sticker upp som det är nu (kanske med stolphattar) eller hade ni lagt en överliggare även där?
Tack på förhand för lite feedback!
![Nybyggd träaltan med horisontellt räcke och två meter högt insynsskydd vid röd husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/211/211294-cf4a002b2ef708d6ac1203fbee923161.jpg)
![Nybyggt träaltanräcke och insynsskydd i olika höjder utan överliggare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/211/211296-9f131e5c394db174c98de785caa0c6b8.jpg)
![Nybyggt träaltanräcke och insynsskydd i olika höjder framför en röd träbyggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/211/211297-b68dac278fab6c4eb780ba6779412ea1.jpg)
![Nybyggt träaltanräcke och 2 meter högt insynsskydd utan överliggare vid en trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/211/211298-9dcdd688b1c0ac793a69172c2e19f3ec.jpg)
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Byta innertak, önskar tips och råd inför bytet..
Tak & Vind -
Önskar tips/inspiration för integrerad takfläkt.
Kök -
Altanbygge ovanpå en carport med plats för två bilar, önskar få råd ifrån kunnig konstruktör
Byggmaterial & Byggteknik -
Önskar hjälp av pensionerad snickare i Uppsala för platsbygge.
Möbelsnickeri
