Hej! Köpte ett hus med självdrag för ett år sedan och märkte redan i somras hur fuktigt och stilla luften var i källaren. Det sitter fjärrvärme installerad i huset men jag vet inte vad det fanns där innan för en murstock finns inte... Vi renoverade badrummet på entreplanet där vi satte in paxfläkt som går hela tiden men ökar vid högre fuktighet efter dusch. Nu finns inga pengar för FTX eller liknande utan jag tänkte om man kan sätta in en paxfläkt även i tvättstugan i källaren? Det finns tilluftsventiler i alla rum i källaren. Finns det några risker att ha både frånluft på entreplan och källare? Har förstått att det inte är bra få ner varmare luft från entreplanet ner i källaren. Har även funderat på en avfuktare i källaren. Besiktningen gav inga indikationer på fukt i källaren men då var det inte samma klimat som i somras. Någon som har tips eller andra förslag eller går det montera pax även i källaren och få resultat när det finns tilluftventiler i alla rum i källaren?
Rickie
R
Sätt en lika fläkt som suger och blåser ut , samma du har i källaren så blir det ventilation ,
Kentakofot1
Paxfläkt i källaren fungerar bra, men det är inte tillräckligt om man ska bo där nere. Det är svårt att lyckas dra ner varm fuktig luft i källaren från entréplan med hjälp av fläktar, så det kommer inte bli något bekymmer. Om källaren är dåligt uppvärmd finns det dock en risk att fuktig luft utifrån kondenserar på golv m.m. En avfuktare är därför alltid en god idé att ha i källaren.
Precis som term säger här ovan så indikerar det faktum att problemet uppstod under sommaren att det främst rör sig om kondensation av den fuktiga uteluften i den naturligt svalare källaren. Lösningen på det är inte mer ventilation (som ju då drar in ännu mer varm, fuktig uteluft), utan antingen får man värma upp källaren så att denna inte är svalare än tilluften eller sätta in en avfuktare. Under en så varm sommar som vi haft är förstås avfuktare det mest naturliga, och då får man istället stänga ventilationen så mycket som möjligt för att slippa avfukta hela kvarteret. Har man källaren som boyta får man förstås göra en avvägning av hur unken luft man står ut med i övrigt - det är ju förstås bra med god luftomsättning av andra anledningar än fukt också...
yonipacheko
Hej du!! Har samma problem här.
Jag har ett 100 år gammalt hus i Malmö (1920) med en fuktig källaren på sommaren, fast helt torr på vintern, (Värme är igång på vintern). Hur ska man hantera detta, tycker du?. Alltid avfuktare på sommaren?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ja, så tänker jag i alla fall. Min avfuktare i tvättstugan är på året om med målvärdet satt till 50% relativ luftfuktighet. Då går den nästan dygnet runt under de varmaste perioderna, men bara i samband med hängning av tvätt på vintern.
Hej Nyrostad!
Tack för återkopplingen!
Har lite frågor här:
1- Blir det ej billigare att använda fjärrvärme istället för el? Det blir kanske EJ samma effekt?
2- I min källare har jag 3 rum + en hall? Var ska placera avfuktaren, i varje rum eller nåt ställe i mitten liksom?
3- Jag antar att du har valt avfuktare lösning för du ej vill dränera runt huset vad?
En avfuktare är mycket effektivare på att torka luft än att värma luften och sedan ventilera ut den.
En avfuktare tillför dessutom lika mycket värme till rummet som den drar i ström, och dessutom får du tillbaka värme från den vattenånga som kondenseras.
En förklaring från Woods (som gäller alla fabrikat)
Klarar en Wood’s avfuktare av att avfukta hela källarplanet samtidigt som man torkar tvätt?
Visste du att en avfuktare är som en liten värmepump?
Låt oss förklara:Wood’s luftavfuktare förbrukar mellan 0,240-0,803 kW i maxläge – när det är väldigt varmt och väldigt fuktigt (30 graders värme och 90% relativ fuktighet).
Ju lägre temperatur och fuktighet, desto lugnare går maskinen.
Detta är betydligt mindre än torkskåp och torktumlare som i regel förbrukar 2 kW.
Varje vattenmolekyl som finns i luften bär på energi, och när vatten tas bort från luften så frigörs värme,
närmare bestämt 0,63 kWh/liter vatten.
Det innebär att all energi som maskinen förbrukar kommer tillbaka som värme (samtidigt som det frigörs värmeenergi då vattnet kondenseras), som elementen slipper bidra med.
Väldigt fiffigt!
Dessutom är det enklare att värma torr luft än fuktig, så man sparar uppvärmningskostnader även på det viset.
Till och med då man använder avfuktaren i krypgrunden kan man känna att golven på bottenplanet blir en aning varmare.
Ju starkare avfuktaren är, desto mer energieffektiv blir den (får ut fler liter vatten per insatt kWh).
För att sammanfatta så är svaret; JA! En luftavfuktare från Wood’s kan avfukta hela källaren samtidigt som den torkar tvätten.
Claes Sörmland och 1 till
Väldigt fiffigt!
Hej Dilato! Vad gör man under sommaren, stänger man helt av ventilationen in till källaren, eftersom man ej vill ha fukten utifrån va?
Man behöver lite ventilation för annars dör man av syrebrist 😉
Det är inte svart eller vitt, man behöver inte hålla låg fukthalt hela tiden, problemen uppstår om man har hög fukthalt länge.
Jag har tre avfuktare i källaren men ingen av dom har ännu varit påslagen denna sommar, jag har precis under 80% och det känns ok.
  • Skärmbild av en app som visar historiska data för temperatur (19,1°C högst och 17,6°C lägst) och luftfuktighet (76% högst och 74% lägst) över tid.
JAg ligger på 50%.... men väggarna och golvet visar fuktiga skuggor liksom. har du också det?
Mitt golv och väggar ej målade därför kan jag se det.
Nej det kan jag inte påstå, jag har rent betonggolv men mest silikatfärg på väggarna.
