Har märkt att trycket sänkts från ca 0.6 till 0.2 i expansionskärlet, kanske dels för att jag sänkt temperaturen inne men känns alldeles för låg?
Hittar dock ingenstans att öka trycket, ingen påfyllningsventil i sikte eller missar jag något? Testade snabbt och försiktigt att vrida handtaget på röret som går till expansionskärlet utan något resultat. Känns som att det saknas rör för påfyllning?
Det är en Nibe F1145 bergvärmepump.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Hittade ett fel på installationen, första bilden,
Det får nämligen inte finnas någon avstängningsventil mellan värmealstaren (panna, värmepump etc) och säkerhetsventilen.
Edit: Det aktuella expansionskärlet är för brinekretsen, så ovanstående gäller inte för aktuella bilden, tänkte att det var radiatorkretsen.
För att hitta påfyllningsventilen,
Följ inkommande kallvatten och leta efter en ventil som är stängd.
Hittar du ingen på kallvattenledningen, följ då varmvattenledningen från värmepumpen.
Eventuellt är det den stängda ventilen längst till vänster på andra bilden.
Edit: se svar nedan, aktuella manometern är för brinekretsen så där finns ingen påfyllningsventil från kall-/varmvattnet.
Okej, då vet jag att den alltid ska vara öppen iaf!
Jag ska kika en gång till men på inkommande kallvatten hittade jag endast till stora tanken för varmvatten, det expansionskärlet fungerar som tänkt. Den längst till vänster (röd ventil) på bild 2 är till vattenutkast för trädgården.
Återkommer!
Det är väl inget fel i den installationen. Det ser ut att vara expansionskärlet till brineledningen till värmepumpen.Demmpa skrev:
För att fulla brinekretsen behöver du en pump för att pumpa in brinevätskan.Extremt skrev:
Återkommer!
Men det är inget problem att bara ha 0,2 bar i den.
Jag förstår, inget jag gör själv alltså.GoC skrev:
Ser detta tryck okej ut? Livrädd att bergvärmepumpen ska skära om det blir för lågt tryck eller så.
