Jag har funderingar på att köpa ett hörnakvarium med en totalvikt på ca:1500 kg. Bakgrund: Akvariumet är triangelformat 150x150 cm, och en diagonal på 180 cm. Jag ska placera akvariumet i ett hörn på en bottenvåning med källare. Golvåsarna är 195 mm hög och längden mellan murarna som golvåsarna ligger på är 200 cm. Bredden mellan golvåsarna är 60cm. Rakt under akvariet är det ett förådsutrymme. Eftersom akvariet står ovanför ett hörn i ett föråd med ett obehandlat betonggolv, så är det inget estetiskt problem att placera någon typ av pelare rakt under akvariet. Min fråga avser om och i så fall hur man ska avlasta golvåsarna och därmed förhindra eventuella sättningar?
