1 543 läst · 6 svar
6 svar
odlingslåda
Vill försöka rama in vår väldigt lilla radhustäppa med bl a en odlingslåda med spalje´.
Tänkte bygga en odlingslåda med måtten 1,5 x 0,50 och c:a 40 hög. Tänkte ställa den på exempelvis lecablock. Min undran är, hur hög vågar jag bygga ramen med spalje i bakkant, som kommer att fungera som staket mot närmaste grannen. Jag tänker då alltså på stabiliteten på ramen, så att den inte blåser omkull vid oväder. Ramen ska fästas direkt på odlingslådan, utan att förankras på annat sätt. Alla förslag som inte innebär att gjuta fast stolpar mottages tacksamt.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Tryck ner några armeringsjärn från lådan/spaljén, syns inte när det börjar komma grönt på spaljén.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Gör även hörn på spaljén, detta styvar upp konstruktionen avsevärt.
Armeringsjärn eller armeringsmatta, båda fungerar riktigt bra, vi har mycket rostigt järn i våra odlingar
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-blomster-baeddar.190062/#post-1506352 länk till ett av våra byggen.
//Jante
//Jante
Det var också en bra idé, tack! Jag vet inte riktigt hur du menar, menar du att jag ska göra spalje´ även på kortsidorna, eller menar du att man kan sätta en vinkel eller trekant nertill på spaljén mot kortsidorna på odlingslådan?SKJB021 skrev:
Hur som helst så fick jag ett par nya uppslag, och jag kommer nog att göra något av dem i alla fall.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Precis, du sätter spalje på sidorna eller delar av sidorna, alternativt förstyvande stag eller liknande.K Kristina J skrev:Det var också en bra idé, tack! Jag vet inte riktigt hur du menar, menar du att jag ska göra spalje´ även på kortsidorna, eller menar du att man kan sätta en vinkel eller trekant nertill på spaljén mot kortsidorna på odlingslådan?
