6 859 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Och dräneringen läggs på 1:200 ?
Runt grunden ska den läggas på ett fall med 1:200 .
1.Hur mycket är detta.. på 200cm ska det falla 1 cm eller ?
2.Samt hur mäter och gör man detta smidigast.
3.Ska vi göra det innan vi paddar(packar) och gjuter grunden?
4.Ska röret ligga 20cm ifrån grundsulan och 20cm lägre?
Hej här är några svar
1:200 innebär 1 cm ner på 200 cm. Kan mätas med hjälp av ett vattenpass och tumstock. har du kortare vattenpass så blir det 5 mm på 1 m..
Vad jag har hört så är inte fallvinkeln jätte noga, bara det faller lite. Mycket vatten rinner i makadambädden runt rören.
Rören skall ligga under och utanför precis som du säger. Följande är hämtat från http://www.isodran.com
"Dränering
Finns dräneringslager under betonggolv och grundsula skall detta anslutas till dränledningens kringfyllning.
Dräneringsledningen skall läggas i underkant på dräneringslagret dock normalt minst 350 mm under källargolv, eller min. 100mm under u.k. grundsula. Se figur 2. Om grundsulan är djupare än 500 mm under golv, schaktas så djupt att dräneringsnivån kommer min. 500 mm under källargolvet.
Undantag:
/Zeb
"Dränering
Undantag:
- Byggnad grundlagd på träpålar.
Byggnad grundlagd på rustbädd av trä.
Område där grundvattennivån inte får sänkas m.h.t. omgivande bebyggelse.
Lermark som kan ge sättningar vid dränering enligt ovan.
/Zeb
