22 256 läst · 24 svar
22k läst
24 svar
Nyuppsatt ribb staket redan börjat skeva bukta sig. helt stört vad göra
ok som ett kors då... sätta fast dom 2 i reglarna som möter den vågrätta som skarvas ihop menar du?
hade tänkt ha de som lite insynsskydd. men man ser ändå... man få nog ha en på varje sida för det ska funka.. eller höjer ja avständet till 13 mm.. kanske snyggare men lite större gap
Tänkte en på var sida lodrätt mitt emellan dom bef skruva genom alla tre på några ställengasto skrev:
Har själv byggd liknande räcke. Mina slutsatsef är:
Kommer aldrig köpa billigare virke för den är i regel sämre, bitar är krokiga och dåligt hyvlade mm och när man väljer de bästa exemplaren så lackar personalen! Fy fan för den affären.
För det andra så satt jag distanser och strävor för att fixera räcke i sitt läge under torkprocessen. Solen ligger på och torkar/värmer ena sidan medens andra sidan är blött och kall det ger sig självt att det blir krokigt. Nu har det varit fixerat i 6månader och det börjar bli dags att ta bort det och se resultatet.
Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
