2 049 läst · 9 svar
9 svar
Nytt vildsvinsbesök - elstängselfrågor
Ber om ursäkt för lång flerdelad fråga.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu har vildsvinen hälsat på igen. Jag håller på att försöka göra gemensam sak med grannarna för att sätta upp stängsel - jag hoppas båda intillboende grannar vill vara med.
Det blir ungefär 300 meter långt stängsel (med bastanta trästolpar i hörnen), och jag tänkte någonting sånt här:
Stängselnät: https://www.granngarden.se/elstangselnat-vildsvin-63-73-cm-x-50-m/p/1207508_BASE
Elaggregat: https://www.granngarden.se/elstangselaggregat-revir-duo-4/p/1250549_BASE
Aggregatet borde vara tillräckligt starkt för att tillåta lite läckage om man inte underhållit hundraprocentigt.
Vad tror ni om upplägget med dessa produkter?
Hur gör man med grindar? Vi behöver dels en vanlig grind man kan gå igenom, men också en bred bilgrind.
Funkar nåt sånt här - är det bara att köra igenom? https://www.lantbutiken.se/ovriga-g...passera-stangsel-pa-garden-7393609083028.html
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Isolerade knoppar ett måste vid trästolpar , det med underhåll behövs inte annat än att se så det inte är trasigt , och att gräs ,sly inte ligger mot , då blir det överslag -
Grindar ska vara vanliga med spjälor det stoppar grisen , behövs ingen el där eller den el-grind som du länkar till , men tänk på att den är för större oömma fordon och inte bilar som kan få repor i lacken när pinnen släpar mot sidan
Tack för info om elgrinden, då släpper vi den! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men om jag inte har el i grinden - hur dras elen vidare till stängslet på andra sidan?
Kanske är bästa sättet att bege sig till t.ex. Granngården och få hjälp att designa en totallösning, men jag vill skaffa mig lite förståelse för vad som behövs och hur man ska bära sig åt.
Har du möjlighet att lägga en polytenslang under infarten ( bäst med en kanalisation om den skulle behöva bytas ) så är det bara att dra en ledning mellan grindstolparna och ansluta på båda sidor , en bit av en skarvsladd klarar det , eller
en jordkabel ( den har tre ledare i sig , bara sätta ihop alla ) den är lite bättre då den är gjord för att kunna grävas ner ,
I åtanke på längden så behöver du dra fram en jordledning och ha jordspett på ett par ställen
annars kanske det inte finns jord när backen blir lite torrare
Det går bra med 2,5 m2 FK, MK , som är vanlig installationsledning
Sätt ett handtag på varje stängselsnöre och kroka av och på manuellt vid varje passage.
https://www.granngarden.se/grindhandtag-granngarden-svart-ekonomi/p/1156501_BASE
Vi kör med plaststolpar. Då behövs inga isolatorer, vildsvin hoppar inte så det behöver itne var så högt.https://www.granngarden.se/stangselstolpe-stjarnprofilstolpe-25-pack/p/1158631
Jag skulle också satsa på ett kraftigare aggregat.
Granngården har en bra guide men jag håller inte med om att grisarna är stötkänsliga. En stor sugga kan om hon vill lyfta stängslet för att släppa under kultingar. Är det bara gräsmattor som ska skyddas så är det antagligen inte intressant nog för grisarna men ett stort potatisland kan vara värt besväret
https://www.granngarden.se/vildsvinsstangsel
Tack för alla tips!
Det blir svårt detta, för det kommer bli så förbenat ful inramning av tomterna. Någon borde satsa på snygga stängsel.
Det känns också som att det kanske blir lite för mycket att rodda i själv när man inte kan nåt om elektricitet, så det blir möjligen att anlita någon för att fixa hela tjofräset.
Mvh
anders
Mvh
anders
Du kan sätta blanktråd och trästolpar så kommer de snart att försvinna.A anha01 skrev:Tack för alla tips!
Mvh
anders
Det är inte speciellt svårt och även om du lägger ut jobbet på någon kommer anläggningen behöva underhållas ochj då är det bra om du vet hur den fungerar
En bättre lösning är att använda kabel som är tillför att dra elstängsel i mark med. Även om det är väldigt små strömmar så är det 10000V i stängslet.S skutten11 skrev:Har du möjlighet att lägga en polytenslang under infarten ( bäst med en kanalisation om den skulle behöva bytas ) så är det bara att dra en ledning mellan grindstolparna och ansluta på båda sidor , en bit av en skarvsladd klarar det , eller
https://www.granngarden.se/matarkabel-svart-2-5-mm-50-m/p/1156573_BASE
Skjut svinen!
Det är mitt handfasta råd, även om det kan låta brutalt.
Förutsatt att det går givetvis.
Jag förmodar att du inte själv jagar, för då anar jag att du redan hade gjort det.
Fråga någon du känner om de kan åta sig att skjuta en gris eller två.
Då håller de sig undan ett tag.
Du slipper besväret med staketuppsättning, grindar, underhåll, mm.
Dessutom kan du ju få påfyllning i frysen.
Bor du utanför detaljplanerat område så är det oftast inga problem.
Lycka till!
Lycka till!
Problemet gäller min sommarstuga där vi i perioder är mycket, och andra perioder kan det gå länge mellan besöken.
Det finns en jägare som vi ska kontakta, men rätt var det är är grisarna tillbaka. Det finns mycket vildsvin i Sörmland, och populationen minskar inte direkt.
Tyvärr visar det sig att en av grannarna inte vill vara med på elstängsel, så jag måste tänka om lite...
