1 495 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Nytt vattenburet system i gammalt hus?
Har du el element idag?
Det är du ju inte - du har 2 kakelugnar och köksspis! Använd dom värmekällor ( om dom är inte tänkta bara som dekoration) så kommer din elräkning att bli löjligt låg . Kan du få elelement att bli tillskottsvärme i stället för primer värmekälla så blir det biligast i längden. Med andra ord - elda med ved så ofta du bara kan. Satsa på bättre isolering i huset i första hand. Isolering sparar pengar oavsett värmekällan .Rille99 skrev:
gaia
Klart det är värt besväret, jag har presis gjort det hemma hoss mig. om du gör det så överdimensionera radiatorerna, det tjänar du masser på, kan förklara senare.
mycke av jobbet kan du lätt göra själv & då blir det inte farligt dyrt, gå runt i huset o tänk på monga olika lösninger för att få så lite synliga rör som mäjligt.
Vi har gjort det - och det vart ganska så dyrt ja då vi lejde bort allting och köpte en Comfortzone pump. Men vi räknar med att spara cirka 10 000 kwh och så har vi så vi kan elda i vedspis med samt hämta värme i vårt uterum som värms med sol under vår / höst.
Bergvärme var inte ens å tänka på! Hade betalat sig på 20 år plus! Dyrare installation dessutom.
Värt det? Ja - gå ifrån ett stenålderssystem till modernt system gör susen ventilationen som vi fick 'på köpet' är GULD värd och jämn och trevlig atmosfär med.
Det kostar slantar att modernisera men jag tycker det är värt det. Iofs inge kul när man borrar för rören men det går över ;-)
Och vi överdimensionerade våra element på ovbanvåningen - något jag åndrar idag.
Vi byggde en ny övervåning och upptäckte att vi hölkl den på + 17 grader med en 1 kilowatts värmepump då brasvärmen ifårn våningen under steg under bjälklaget och värmde gott och så tilläggsisolerade vi ju också - så vad sjutton hakar skulle vi med fem omegaelement på ovanvåningen`? Hade nog räckt med två - och elementen kostade fläsk.
Gummigum skrev:Vi har gjort det - och det vart ganska så dyrt ja då vi lejde bort allting och köpte en Comfortzone pump. Men vi räknar med att spara cirka 10 000 kwh och så har vi så vi kan elda i vedspis med samt hämta värme i vårt uterum som värms med sol under vår / höst.
PS - Vi har byggt så vi värmer cirka 140 kvm ( har inte mätt upp exakt) plus ett växthus(litet). Inge garage. De med Comfortzonepumpar här på Forumet i mina trakter värmer över 200 kvm plus garage med Comfortzone som kostar drygt 60 000 kr. halva bergvärme. Och vi bor i Mölndalstrakten.
jag köpte begagnade radiatorer & gjorde instalationen själv, kostade ca: 15-20 000:-
då har jag ett hus på 230m2 & det gick år 22 radiatorer.
Comfortzone kan endast ge 5kW max & ej konstant, så du måsta ha ett ganska nytt & energisnålt hus för at inte få för mycke dyr tilskotts el med en sån pump.
du kan få en ytjordvärme anläggning för nästan samma slant, men en sån har häst längde bättre verkningsgrad.
själv hade jag för liten tomt o fick instalera bergväme för ca 110 000:- Eftersom att jag överdimensionera värmesystemet så har jag så bra verkningsgrad att jag komar att ha betalat iden både konvertering & bergvärmeanläggning på 7-8 år
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Räkna med cirka 5.000:- per element i material och arbetskostnad exkl.värmekälla , utfört av ordentligt rörläggare med ordentligt material.
Ja - håller med sistnämnda talare - 5000 är ingen otrolig summa - tror t o m våra radiatorer låg i närheten av det priset enbart.
Och radiatorerna är ena riktiga pjäser....
Undras vad bergvärme kostar nuförtiden i mina trakter - har hört att det knappt går å komma under 130 000 längre....
Går det att bygga ett nytt hus utan vattenburet system?
Värme allmänt -
Nytt vedeldat vattenburet system ska investeras, tips och råd?
Värme allmänt -
Luftning av nytt vattenburet system?
Värme allmänt -
Nytt vattenburetsystem med vedpanna
Värme allmänt -
Utnyttja överskottsvärme i hus via vattenburet system sommartid
Värme allmänt
