Jag har skissat på min nya systemlösning.
Steg 1: Endast bostadshuset med tekniktank och bergvärme pump.
Steg 2: Kulvert, vedpanna och stor acc.tank.
Steg 3: Solpaneler
Tekniktanken ska vara en Dalatanken 750
Frågor:
1. Ska jag välja en Nibe 1115 eller 1130?
2. Hur ska kulvert ledningar samt bergvärmepunp anslutas till tekniktank?
Du får väldig lång pay-off-tid på bergvärmen om du eldar ved också...
Borde väl vara bättre med en vedpanna o gärna en sidolucka för pelletsbrännaren så det går snabbt att skifta mellan ved/pellets.. Elda ved då man är hemma o pellets om man ska bort el inte orkar elda.. ::)
Bergvärmepumpen ska ersätta en befintlig pump som installerades 1985.
Har gratis ved.
Kan vara bortrest i 2 veckor ibland så det måste finnas två system.
Jag vill gärna köra VP med flytande kondensering, men vet inte hur jag löser det med tappvarmvattnet då (risk för kallt varmvatten då det råder litet värmebehov). Kanske man kan sätta en varmvatten beredare i serie mellan kran och ack.tank.
Spelar det någon roll vilken Nibe pump jag väljer?
Enligt mitt resonemang kan jag lika gärna ha en 1115 när jag kör med fastkondensering.
Men det kanske är bättre med en 1130 om jag kan köra med flytande kondensering???
