1 122 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Nytt värmesystem som ersätter direktverkande el.
kollar på att eventuellt köpa ett hus från 78 som idag har vattenburen golvvärme nere som går på direktverkande el, där uppe är detelradiatorer.
vill ersätta detta på bästa vis.
(Båda badrummen har elgolvvärme, tänkte att det kan vi behålla)
förslag 1 är luft/vattenpump nere samt en luft-luft där uppe. Alternativt behålla elradiatorer där uppe eller ersätta mas gasradiatorer?
förslag 2 är luft-luft nere och uppe, alltså två stycken. Nackdelen är då att man blir av med golvvärmen där nere samt att vattnet fortfarande blir direktverkande el.
dock ett mycket billigare förslag som investering.
tar gärna emot tankar/prisuppskattning eller andra förslag!
Huset är cirka 160-170kvm 1,5-Plans från 1978
mvh Patrik
mvh Patrik
bor i Skåne föresten..P Pale_89 skrev:Hej,
mvh Patrik
Om det är ett 1½-planshus med kattvindar kan det vara ett relativt enkelt arbete...J Josth skrev:
Jag och en kompis fixade det på två helger hos honom... Då var det isolerade kattvindar som gjorde det hela ganska simpelt då det fanns naturliga vägar att gå... Om man planerar smart var man går upp med rören ska det inte behöva ha så stor påverkan heller...
Problem med värme efter installation av nytt värmesystem
Värme allmänt -
Besiktning av nytt värmesystem?
Värme allmänt -
Behöver nytt värmesystem - fastnat och kommer inte framåt
Värme allmänt -
Somfys nya, ersätter Connexoon - Ett nytt, mer intuitivt och modernt gränsnitt...
Villalarm & Hemautomation -
Nytt värmesystem, behålla gammal acktank eller ej?
Värme allmänt
