1 216 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Nytt uttag för 110V rakapparat?
Är det tillåtet att byta ut ett gammalt uttag för rakapparat (110V) till ett vanligt envägsuttag så länge det nya uttaget har rätt kapslingsklass?
Sitter det en inbyggd transformator eller hur sänks spänningen till 110V?
Bästa svaret
Om platsen där rakuttaget sitter tillåter vanligt uttag enligt gällande regler, zonindelningar för typen av utrymme går det bra förutsatt matningen kompletteras med skyddsjord och skyddas av jordfelsbrytare.
Ja, det sitter en trafo i uttaget som sitter i en särskild fyrkantig dosa.
Moderator
· 52 011 inlägg
Och som förtydligande områdesgränserna är (lite förenklat) minst 129 cm till dusch, minst 60 cm till badkarskant. Och det måste finnas jordfelsbrytare.
Innan jordfelsbrytaren infördes så var uttag i badrum totalförbjudet, undantaget var just rakutrag. med isolertransformator.
