1 522 läst · 7 svar
7 svar
Nytt utanpåliggande jordat uttag i samma rum som både jordade och ojordade uttag
I vårt hus har vi blandat med ojordade och jordade uttag i samma rum. De jordade har gjorts för att vara för elradiatorer men de använder vi inte längre.
Jag skulle vilja låta elektrikern dra en utanpåliggande kabel från det befintliga jordade uttaget till det nya för att få ett vettigt uttag till tv:n.
Får man göra detta?
Vet att man i nybygge inte får blanda, men vad gäller för komplettering på det här viset?
Eller ska vi ta bort det ojordade uttaget?
Får man göra detta?
![Planritning av ett entréplan med markerade elinstallationer, innehållande kök, matsal, vardagsrum med kamin, och duschrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629521-60b0d20d740a71f21c2047aef5aee148.jpg)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 802 inlägg
Det är just för det. Man får stoppa en jordad kontakt i ett ojordat uttag om det inte finns någon annan jord i närheten. Det är därför det faller när man "blandar".V VLJ skrev:
Så ett sätt runt det, utan att behöva jorda gamla uttag, är att byta ut dem till en sort där man bara kan stoppa in dubbelisolerade apparater som då har europa-plugg.
En uppföljningsfråga:
I takt med att vi renoverar håller jag på att byta alla strömbrytare och uttag till Schneider Renova. Än så länge bara i köket där det bara är jordade men snart hade jag tänkt att ta de andra rummen.
Tyvärr har de inget uttag med europakontakt, utan bara vanliga ojordade, hur hade ni gjort i det fallet? Det blir ju inte värre än nuläget, men vill ju samtidigt förbättra om jag ändå håller på.
Det finns inga nackdelar med jordade uttag (förutom kostnaden) så har du möjlighet att ta in en elektriker så skulle jag rekommendera det.
Har du kollat om det finns jord i någon kopplingsdosa?
Och ännu viktigare, har du jordfelsbrytare?
Jajemän, jordfelsbrytare är nyinstallerad, elektrikern gjorde en översiktlig besiktning i samband med det och hittade inget att anmärka på. Har i samband med att jag bytt uttagen också testat med en uttagstestare med korrekt utslag. Så jag tror det är korrekt utifrån den tid det är gjort (75-80)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Pratar du fortfarande om rum liknande vardagsrummet med en blandning? Du bör se till att alla uttag inom räckhåll från varandra (ca 2.5 meter) är av samma typ, jordade eller ojordade. För ojordade uttag gäller också att (den delen av) rummet är helt isolerat från jord. Eurouttag är ju ett sätt att lösa kniviga fall.V VLJ skrev:
Att du har en JFB är visserligen väldigt bra men är helt irrelevant för frågan. Att det nästan bara finns dubbelisolerade apparater är också irrelevant. Grunden måste vara lagd först med rätt typ av uttag för varje rum, antingen jordat eller ojordat (om rummet tillåter). Det är givetvis bra att följa dagens standard och sätta jordade uttag i varje rum.
