7 015 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Nytt tak på gamla verandan - balkong ovanpå
Vårens/sommarens projekt blir vår gamla veranda med balkong ovanpå (anno 1920 någonting). I dag är det svartlackad trapetskorrugerad plåt ovanpå verandan, så balkongen kan i princip inte användas.
Vi vill ta bort plåten, vid behov laga träkonstruktionen under, lägga på ny takpapp och sedan träreglar och trätrall. Men vi har inte lyckats klura ut hur vi gör övergången mellan takpapp o trätrall. Om vi lägger pappen först och sedan ska få dit träreglar så verkar det ju mkt olämpligt att fästa dessa genom takpappen? Hur brukar man göra?
På www.traguiden.se finns exempel som i detalj visar utförande, man måste dock registrera sig för att komma åt infon. Bifogar länk: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=5011
//Paul
//Paul
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Fäst balkongkonstruktionen i väggen och låt trallen ligga flytande på pappen. Lämpligtvis lägger man en extra pappbit mellan bjälkar och takpapp för att få ett slitskikt.Sara_B skrev:Vårens/sommarens projekt blir vår gamla veranda med balkong ovanpå (anno 1920 någonting). I dag är det svartlackad trapetskorrugerad plåt ovanpå verandan, så balkongen kan i princip inte användas.
Skall ni inte lägga plåt på taket? Det hör ju till verandatak på den tidens hus.
Nog för att huset ligger nära vägen, men inte riktigt så nära... Sambon menar också att det borde gå att låta trallen ligga löst ovanpå, så vi testar nog det och hoppas att den ligger still. Att lägga lite extra papp emellan låter ju klokt, har annars funderat på om inte pappen riskerade att skadas av skav.Johan Gunverth skrev:
Handgjort plåttak med ståndfalsar och -rännor har vi på utbygget, på verandan får det bli papp så länge. Det är det där med ekonomin, du vet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Nytt plåttak över det gamla plåttak
Tak & Vind -
nytt papptak på garaget - ta bort gamla eller lägga ovanpå....
Tak & Vind -
Nytt Plåttak ovanpå det gamla, med eller utan läkt?
Tak & Vind -
Sätta nytt innertak, sänka de då de gamla är snett hur regla låter de gamla sitta kvar
Byggmaterial & Byggteknik -
Diffusionsspärr och nytt innertak ovanpå det gamla?
Tak & Vind
