Det är dags att byta då det läcker på en heö del ställen... råsponten tror jag torkar upp hyfsat och behöver inte bytas. Garaget är av enklare modell typ ombyggd carport Så finns ingen plan att inreda det utan det kommer att förbli enkelt. Men...ska jag riva bort gamla pappen? eller lägga den nya ovanpå...? när man lägger på hustak låter man ju ofta) den gamla pappen vara kvar.....
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 251 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 251 inlägg
Är det slätt och fint går det bra att lägga på. ”Hemmafixar”papp är känsligare så man bör ställa högre krav på underlaget men med svetsad papp kan man nästan lägga över vad som helst men det kan ju se förjävligt ut
efter en del funderande har jag landat i en ”snikrenovering” av det gamla papptaken. Jag tänker takmassa. Måste/bör jag ha asfalt primer under? Hur gör jag bäst för att laga i skador på gamla (se bilder). Skära upp och putta under ny papp och sen klafsa på takmassa?S sepani skrev:Det är dags att byta då det läcker på en heö del ställen... råsponten tror jag torkar upp hyfsat och behöver inte bytas. Garaget är av enklare modell typ ombyggd carport Så finns ingen plan att inreda det utan det kommer att förbli enkelt. Men...ska jag riva bort gamla pappen? eller lägga den nya ovanpå...? när man lägger på hustak låter man ju ofta) den gamla pappen vara kvar.....
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 251 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 251 inlägg
Takmassa kan inte laga hål utan bara fördröja åldrandet av ett helt tak så dina lagningar måste hålla hög kvalité och hur man gör sånna på ditt tak har jag ingen aning om.
Pressening eller omläggning är dom förslag jag kan rekommendera. Trist att kasta bort onödiga pengar för att sedan ändå betala samma pris för en hel omläggning tänker jag.
