494 läst · 2 svar
494 läst
2 svar
Nytt mätarskåp tn-c
Allvetare
· Tullinge
· 5 929 inlägg
Då jag vid mätarbytet kommer behöva sätta upp ett nytt mätarskåp. Och mitt skåp från -59 som överlevt många mätatbyten få nu en enkel biljett till tippen.
Det skulle inte förvåna mig om det kommer vara tn-c. Frågan är om man kan gå å över från tn-c till tn-s i mätar skåpet? El centralen är runt 10år gammal och matas med tn-c.
Normalt med TN-C i gamla mätarskåp , med ett nytt blir det kanske lika in, om inte servicekabeln byts. Då kopplas det bara i skåpet till TN-S och 5 ledare till central. vad har du för centraler, gamla och en del går inte på ett bra sätt att koppla in TN-S på, då det är en noll och jordskena med bleck mellan, där blecket är ett stöd/fäste för nollskenan. Tas det bort så kommer noll att hänga i luften på ett fäste. En del centraler har en nollskruv som skruvas ut till max, men ta inte bort den helt. Blir då nollskenan utan stöd.
Allvetare
· Tullinge
· 5 929 inlägg
Då nyktrade jag till!
