2 252 läst · 5 svar
5 svar
Nytt kylskåp verkar ha gått sönder, men håller konstant 12 grader. Vad kan vara fel?
Har detta skåp sen 1.5 år tillbaka.
http://www.lg.com/se/support-produkt/lg-GR-N281HLQ
Det är helintergrerat med snickerilucka. vi har ingen ventilationshål uppe utan bara nere. Luften går upp i överskåpet och där känner man att det är lite varmare. Inte optimalt det vet vi och ventilationshål uppe är på g. Bara en sådan där sak som aldrig blir gjort.
Vi märkte för ett par dgr sen att saker inte var speciellt kalla. Den inbyggda digitala "kylregulatorn" funkar och står på 5grader. Provat att sänka och höja. Även köra "SuperCool" som är en snabbkylningsfunktion. Men inget verkar hjälpa. Däremot har kylen hålls sig på ca 12grader i flera dagar nu. Har man haft luckan öppen några min när man tar ut saker gå tempen upp till 15grader. Sen ner igen till 12. Finns ingen synlig termostat inne i skåpet utan vi kör med en kökstermometer
Ngn som vet vad som kan vara fel.
Vi har inte kunnat ringa LG än på grund av juldagarna
Så typiskt....
Så typiskt....
Har du prövat det gamla tricket att dra ur sladden och låta den bli "nollställd" ?
Men eftersom inget verkar fungera skulle jag säga att du tappat en del gas och skåpet behöver ett nytt kylsystem
oftas inget som lagas…. tyvärr =(
hoppas du fått en lösning.
/R
/R
När blev kondensorn (värmeväxlaren på baksidan), rengjord senast? Den måste kunna göra sig av med energin den hämta från kylutrymmet.
Är den bortsett från övre ventilation installerad enligt anvisning?
Har du provat med skåpluckan öppen, kanske med en liten fläkt som hjälper luftcirkulationen?
Utgår från att kompressorn går hela tiden, möjligen med undantag att klixon bryter vid överhettning emellanåt.
Men det första att kolla är att kondensorn får kylning så att köldmediet kan kondensera och att förångaren (kylelementet) inte är blockerat och att fläkten går om det finns en sån.
Kan jag ingå nytt avtal med hantverkare innan det förra hävs?
Badrum -
Anlägga nytt avlopp inomhus, val av tillverkare?
Vatten & Avlopp -
Kan jag låta hustillverkaren stå för kostnaden för ett nytt fönster?
Juridik -
Nytt kylskåp, hur hantera andra mått?
Vitvaror -
Hantverkare monterat kök med kylskåp för nära väggen?
