869 läst · 6 svar
869 läst
6 svar
Nytt hål till ny pump?
Vår pump låter inget vidare och närmar sig 20år (installerad 2003) och är en thermia Villa 55 tror den ligger på 5,5kw?
Har kikat runt lite och sett att normalt/rekommenderat borrdjup är ca 150m eller mer och vårat är extremt långt ifrån det.. Vårat ligger på 85m, jord 4m, fodrat 6m och grundvatten 3m.
Kommer vi behöva göra ett nytt hål? Eller går det förlänga nuvarande eller borra ett likadant och koppla samman?
Känns som tidigare ägare snålat eller va det normalt djup för 20 år sedan? Läste även på vissa pumpar och de flesta kräver 100m eller mer eller är det rekommendation?
Fakta om hus:
Storlek 146kvm 1.5 plan. 6 rum + kök + tvättstuga + 2 badrum och hall uppe och nere.
Total års förbrukning el ca 11000-12000kwh
Huset ligger vid mitten av Vättern.
Halva bottenplan har golvvärme(kök, hall/entré, badrum) sen har vi 7 enpanels radiatorer från 70 talet och ett 2 panel i ett sovrum.
Vet inte om det har någon betydelse men nuvarande pump klarar sig utan elpatron till ca 8-
Fakta om hus:
Normalt för 20 år sedan, har samma BV-pump och 96 m med 20m till berg installerad 2001.
Åkte på ett kompressorbyte efter 10 år (var 10 års garanti på kompressorn) och den nya var effektivare så den tar mera ur borrhålet, ligger nu under kallaste årstiden på -1 in och -4 ut.
Och samma här, klarar ned till 8-10 grader utan tillskottsel.
Du tjänar knappast något på att borra mera med din förbrukning, vi har 120+120 med ca 13000kWh.
Kommer att byta till en pump som anpassas till nuvarande borrhål.
Fundera på hur ofta det är kallare än 8 grader här nere i södra Sverige med lite tillskottsel, kontra en större pump som tar lar lite mera el än en mindre? Det kanske inte blir någon större skillnad, samt borra ett extra hål och större dyrare pump.
Vad har du för in och uttemp från borrhålet?
In och ut temp är det brine? IsfA AndersS skrev:Normalt för 20 år sedan, har samma BV-pump och 96 m med 20m till berg installerad 2001.
Ut - 3 och in är trasig konstant 30 går det mäta på något annan sätt?
Ute temp nu är -14
Ne det är första året vi bor här när patron gått in. Bott här i 3 vintrar.
T1 472h
T2 172h
Inte så många drift timmar på 18 år.
Då kan man anta att du har runt 0 grader in och du kan ju enkelt räkna på vad tillskottselen kostat.
Ta 2kr/tim för att vara generös och sedan effekten i de två stegen.
Jag har bara ett på vår och det är 6 kW.
Så jag gör de enkelt 644 tim * 6kW blir 3864 kWh * 2 kr = 7728 kr / 18 år = 430 kr/år.
Hade man valt att borra djupare och ett snäpp större pump hade det knappast betalat sig, men det finns en otrolig stor rädsla för tillskottsel om du läser om berg/markvärme men väldigt få kalkyler på om det blir lönsamt att överdimensionera. Visst skulle du kunna spara lite till med ett djupare hål och ge pumpen bättre verkningsgrad med lite högre intemp från borrhålet, men betalar det ett extra borrhål utifrån din förbrukning på 11000 kWh/år och då inkluderat hushållsel.
När vi installerade pumpen för 20 år sedan körde vi blandat olja vinter och elpatroner den varmare årstiden, kunde ta bort 2 kubik olja och lägga på ca 2000 kWh mera el så där fanns besparing som var lätt att räkna hem.
Spara Ca 500kr/år är ju inget.. Sen kan jag tänka mig att en ny pump är effektivare än en 20 år gammal så man sparar väl säkert någon krona ändå på driften utan att gå upp i storlek. Dock blir den lite större ändå för 6kw verkar vara minsta för oss på nibe. Och vi kan slippa allt oväsen....
Det jag va orolig för va att hålet måste vara djupare för att pumpen krävde 100-190m enligt blad?
djupare hål ger högre brinetemperatur och bättre verkningsgrad, men det är inga stora skillnader, beroende på om grundvattnet rör sig kan två lika långa hål ge olika effekt, det är inga problem med att frysa hålet, is leder värme bra, du hittar nog ingen som vill fortsätta borra i ett befintligt hål, men ett till bredvid går ju alltid, men det kan man ju göra senare om det visar sig att det blir alldeles för kallt i hålet. Jag skulle prova att byta pump utan att göra något med hålet, det är inte samma företag ändå som borrar och byter pump
Nytt tak till carport med reglar åt "fel håll"
Tak & Vind -
Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Råd om häll, ugnar och köksfläkt till nytt kök
Vitvaror -
Nytt mothåll till Fiskars L74 grensax
Trädgård allmänt -
Låscylinder, behålla till nytt handtag till altandörr?
Fönster & Dörrar
