Jag ska lägga in ett nytt golv och tänkte lägga tröskellöst. Jag har dock ett problem med karmen efter att ha tagit bort den gamla tröskeln, glipan kommer inte att fyllas upp av det nya golvet. Hur är det brukligt att göra i detta fall? Det normala är ju att golver INTE får plats, då är det ju lätt löst genom ätt såga i karmen, men hur göra här?
Jag håller med föregånde talare med tillägget -limma inte med PL600. Med PL600 åstadkommer man en ganska tjock fog som tar lång tid på sig att krympa. Det betyder att man spacklar och slipa och målar tills allt är perfekt, och efter några månader har fogen krympt och allt rört på sig så att man ser skarvarna tydligt. Fråga inte varför jag vet detta...
Kan man lämna kapat avloppsrör under nytt golv?
Vatten & Avlopp -
Nytt kök på ny plats, hur ska jag göra med golv under köksskåpen?
Kök -
Lägga nytt massivt undergolv i lägenhet - hur ljudisolerar man bäst och ska man ha ett annat golv på
Golv -
Nytt undergolv i källare/surerrängvåning
Golv -
Lägga nytt/renovera underlagsgolv
Golv
