Håller på och ska lägga nytt golv i hallen och har stött på lite patrull.
Innan låg det gammal linoleumsmatta som jag har tagit bort. Kvar blev det ett par mm tjockt brunt lager med lim på toppen och nåt hått under.
Hackade loss halva den gamla massan som satt löst på gammalt flytspackel.
Men andra halvan sitter rakt på betong och går knappt att få bort utan att förstöra betongen.
Funkar det att flytspackla den borthackade delen så golvet bli jämt, prima hela härligheten och sen på med fästmassa och plattor?
Mvh Herman
