Jag ska lägga nytt golv i köket på ett hus från 1940 i tre plan med källare.
Nuvarande golv ska brytas upp då mdet sviktar ordentligt. Ev. måste ett par reglar läggas om oxå?
Vad för slags spånskiva ska man använda sig av?
Behöver man någon slags fuktspärr?
Jag tänkte lägga in stenull på rulle mellan golvreglarna för att få viss isolation mot källaren samt ljuddämpare mot källaren där gillestuga finns rakt under köket.
Har inte tänkt att lägga någon golvvärme dock eftersom vi har radiatorer som funkar bra, (och vi har plats för dem) samt att vi inte har speciellt kallt i källaren under..
Är det något speciellt man ska tänka på när man lägger om golvet, tex ska man bara riva halva golvet först, för att "stabilisera huset" .Golv-Plankorna kanske har någon stabiliserande effekt på huset, vad vet jag jag är en novis.
Dessutom, toppen ifall Ni kan ge rekommendationer på vart man hittar ekplank eller ekparkett som ser ut som plank? Inte för dyrt helst.
Kanske skulle nämna att jag ska sätta på nya innertakpaneller oxå.
