3 677 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Nytt golv i gammal källare
Skall göra något åt betonggolvet i källaren. Huset är byggt 1947. Inga kända fuktproblem.
Tanken är att göra trevligare än nuvarande betongplattan men göra det enkelt, billigt och fuktfritt. Låg takhöjd så vill tappa så lite höjd som möjligt.
Låter det vettigt att bara lägga billig klinkers direkt på plattan och sedan heltäckningsmatta på det? Något mer att tänka på?
Har du kollat fuktnivån på något sätt mer än visuellt?
Tänker t ex en plastpåse eller bit byggplast som läggs mot golvet (0,5 - 1 m2) för att se om det blir mörka fuktfläckar under eller inte. Ett vanligt öppet betonggolv i äldre hus kan vara helt ok iom att avdunstning är möjlig, men så fort något placeras ovanpå så att luftväxlingen minskar så kan det bli fukt(-problem).
En heltäckningsmatta bör vara fuktöppen för att minska risken för fuktproblem.
Klinker är ju det säkraste kortet map fukt.
Tidigare plastmatta visar på att det finns fukt.
Stämmer det inte att klinkers håller borta fukt och att man då kan lägga en matta på detta sedan för att inte få ett iskallt golv? Eller är det likvärdigt bra att lägga en matta direkt på betonggolvet som Stefan säger? Jag tycker det låter som fuktvarning?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Det stämmer att klinkers (eller fogen egentligen) är diffusionsöppen och därför kan golvet torka utan problem.
Det finns ju platonmatta som gör att golvet kan andas någorlunda, har för mig att man brukar ha en fläkt som cirkulerar luften under platonmattan också?
Man kan lägga speciell nålfiltmatta som är gjord just för källare.
Kliniker och sedan matta på är meningslöst, då kan du lika gärna lägga mattan direkt.Det som är relevant är att materialet du lägger på måste släppa igenom fukten som tränger upp genom betongplattan, annars blir det problem. Att klinikers fungerar i källare beror just på att fogen släpper igenom fukt.
Det SueCia tänker på med fläkten är nog ett nivellgolv (eller liknande). Med just platonmatta vet jag inte med fläkt men varför inte. Vitsen är som sagt att fukten ska kunna komma ut.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Tänkte faktiskt inte på nivellgolv, jag har nivellgolv i min källare, men det bygger ju typ 15 CM så det går ju bort för TS. Men jag har för mig jag har sett folk ventilera sina platonmattor också.tommib skrev:Man kan lägga speciell nålfiltmatta som är gjord just för källare.
Tusen tack för svaren. Just nu inne på att lägga följande på betonggolvet: platonmatta-golvgips-heltäckningsmatta. Känns som enklaste sättet att gardera sig mot fukt.
Är det vettigt att hoppa fläkt under golvet när man ha en platonmatta?
Edit: Det får som sagt inte bygga för mycket i höjd heller..
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jag tycker den första idén med klinker och lös matta är betydligt bättre.
Har dålig koll men spontan känns det mera robust och riktigt jobb att sätta klinker istället för platonmatta. Tror också att man tjänar någon centimeter i höjd. Men känner mig lite splittrad för tillfället över vad som är det bästa alternativet...
Hur ska jag lägga nytt golv på lutande gammalt golv?
Golv -
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Golv -
Lägga nytt golv över gammal väggbjälke från kattvind
Golv -
Färgskillnaderna gammalt mot nytt parkettgolv (försäkringsärende)
Golv -
Lägga nytt golv på gammalt vindsgolv
Golv
