Hejsan
Bor i en kåk som byggdes 1878, golvet i hallen och köket har satt sig... jag undrar lite hur jag bör gå till väga för att åtgärda detta på enklaste och billigaste sättet, fast inte så billigt att det blir riktigt dåligt... just nu ligger det en parkett på golvet men den har jag rivit bort.
Frågor
Om jag skulle riva bort allt golv så att det bara är balkarna kvar vad behöver jag sedan använda för att bygga golvet?
Räcker det att lägga på lite höjd på den balken som sjunkit så att den är lika hög som de andra och sedan lägga ut spånskivor (hur tjocka isåfall) som första lager över alla balkarna och sedan lägga nytt parkett golv ovanpå detta?
Eller måste jag göra något annat?
Om jag vill lägga klinkers vad måste jag då göra, någon sa att det måste vara dött under, måste jag då ha någon sorts gips?
Tack för hjälpen, jag är lite vilsen känns som jag blir lite lurad hela tiden, jag menar hur svårtkan det va?
